Hallo
Onze Peugeot 205 Automaat uit 1993 met de XU5-1C U9 Motor heeft stationair het C.o te hoog (1.55% )en moet ong. 0.5 % zijn .
De waarden voor de 4 gassentest is echter wel goed .
Waar moet ik het probleem gaan zoeken ?
Groeten Henk
PRV205 schreef:Hallo
Er valt niets af te stellen aan dit blok .Alles wordt geregeld door de ECU
Nu heb ik de watertemperatuursensor ( groen) die onder de ontsteking (aan de achterkant van de motor) zit vervangen, en het probleem is opgelost .!
C.o is nu stationair 0.07% .Akp zit er inmiddels op .
Dank voor jullie input en meedenken .!
Groeten ûût Epe
Henk Dalhuisen
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 11 gasten
