uit vallen motor 205 XS 1.4 Carburateur met handshoke
Berichtdoor La Griffe » 08 nov 2016, 19:49
Heb een vraag over mijn 205 XS 1.4 uit 1991 type motor 20CK22 1 carburateur met handshoke ongeveer 85pk.
Sinds kort heb ik een motor probleem,de motor valt uit bij het stoppen ( stoplicht ) of je laat het gas pendaal los bijv. je voegd uit van de auto snelweg.
Stationeer wilt ie niet meer lopen en ook niet als de motor op temperatuur is.
Handshoke moet uitgetrokken zijn,want anders valt de motor uit ook als is de motor op temperatuur.
Wie o wie kan mij vertellen waar zich de problemen voor doen?
205 XS 1.4 1991 Gris Magnum ( M0TA )
205 CTI 1.9 U9 1991 Atlantic Bleu ( Verkocht )
205 GTI 1.9 Griffe U9 1990 Still on the road
205 GTI 1.9 Griffe U9 1991 *RIP*
106 SPORT 1.6 16v 27-04-1998 (1ste eig. en in 2006 verkocht)
205 XS 1.4 1988 *RIP*
La Griffe
Geregistreerd: 19 jan 2006, 22:16
Woonplaats: Roermond
Re: uit vallen motor 205 XS 1.4 Carburateur met handshoke
Berichtdoor La Griffe » 08 nov 2016, 22:56
Ontstekingsmodule waar kan ik dit vinden in de motor ruimte?
La Griffe
Berichtdoor Anne Jan » 09 nov 2016, 22:57
Je hebt nog een carburateur he? Had vorig jaar hetzelfde met mijn 2cv, wilde ook niet stationair lopen, alleen met choke. Probleem zat hem toen in de stationair sproeier, deze was uit de carburateur getrild. Ik zou het hier eerst eens zoeken. Succes!
Peugeot 205-309 Club Nederland: www.peugeot205-309clubnederland.nl
Peugeot 205 GTI 1.9, 1991
Citroën 2CV6 Charleston, 1986
Citroën Berlingo XTR 1.6 VTI120, 2010
Anne Jan
Geregistreerd: 07 jun 2009, 20:22
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor 403diesel » 10 nov 2016, 00:24
Klepspeling, ontsteking(stijdstip) luchtfilter, brandstoffilter, bougies, etc zijn in orde?
Stationairsproeier is hierboven al genoemd. Kijk ook even of de vacuumvervroeger niet lek is.
Dit soort storingen is vaak opgelost met puntjes die bij een standaard grote onderhoudsbeurt aan bod komen.
Berichtdoor Rudie_Krämer » 10 nov 2016, 20:48
Als de motor verder goed loopt dan denk ik dat er een vacuumslangetje lek is of eraf is geschoven. Lek vacuumblagje kan ook oorzaak zijn.
Slangetje naar vacipuumbalg even aan de andere kant van de balg ff losmaken, aan de mond zetten en zuigen maar :mrgreen:
Slangetje naar spruitsuk ook controleren etc.
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor La Griffe » 11 nov 2016, 18:20
Rudie_Krämer schreef:Als de motor verder goed loopt dan denk ik dat er een vacuumslangetje lek is of eraf is geschoven. Lek vacuumblagje kan ook oorzaak zijn.
GrR
Vacuumslangetje waar zit die?
La Griffe
Berichtdoor La Griffe » 11 nov 2016, 18:22
Heb mij een nieuw ontstekingmodule aan geschaft,misschien is dit de oorzaak.
Zag dat er ook een montage pasta bij zit en waar moet ik dit opsmeren?
La Griffe
Berichtdoor La Griffe » 11 nov 2016, 18:33
Hier foto van het 205 XS motorblok en waar kan ik het vacuumslangetje vinden?
Want nu in het weekend wil ik er aan werken,want door de week heb ik geen tijd.
En heb dringend de auto nodig als vervoer naar mijn werk.
La Griffe
