Tellerafwijking de verkeerde kant op
Berichtdoor 205RJ » 19 dec 2016, 14:44
Vorige week heb ik mijn eerste verkeersboete gekregen, 10 km/u te hard bij Utrecht. Vond dit een beetje bijzonder want let daar meestal toch goed op. Heb dus een keer de TomTom meegenomen en wat blijkt: mijn snelheidsmeter geeft zo'n 10% te weinig aan! Dus bij 100 op de teller rij ik dus 110, bij 120 is dat al ongeveer 132. Gelukkig ben ik daar nu achter gekomen anders had het nog wel wat duurder kunnen uitpakken. Weet iemand waar zo'n grote afwijking vandaan kan komen? Momenteel zitten de winterbanden eronder, met een bandhoogte van 70 mm. Het lijkt me niet dat het hierdoor komt, omdat de afwijking veel groter is dan de iets grotere bandenmaat. Het gaat om een 205 1.4 Generation met de originele tellerbak, waar de klok is vervangen voor een toerenteller.
205RJ
Woonplaats: Delft
Re: Tellerafwijking de verkeerde kant op
Berichtdoor willem_jacobs » 19 dec 2016, 14:48
en op welke bandenmaat rij je?
willem_jacobs
Berichtdoor 205RJ » 19 dec 2016, 14:55
Uit mijn hoofd dacht ik 175/70/R14
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor 205RJ » 19 dec 2016, 14:58
Ik bedoel natuurlijk R13, standaard velgmaat
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor willem_jacobs » 19 dec 2016, 18:43
volgens mij was 175/65R13 of 165/70R13 standaard... dus daar zit al een behoorlijke portie van de afwijking...
Voor de toerenteller; hebben ze daarvoor het orginele instrumentenpaneel aangepast?
willem_jacobs
Berichtdoor RG1992 » 19 dec 2016, 19:25
Je kunt ook een online banden maat/snelheid omzetter gebruiken. Dan kun je zien hoeveel km/h je werkelijke snelheid afwijkt van de snelheid gereden op de originele bandenmaat
RG1992
Woonplaats: Noord-Brabant
Berichtdoor 205RJ » 19 dec 2016, 19:44
Heb eventjes gekeken met zo'n online omzettabel, en het maakt inderdaad wel een deel uit. Maar kom daarmee nog niet helemaal aan de waardes die ik in het echt krijg. Bovendien hoort hij standaard ook iets teveel aan te geven toch? Hier even een foto van mijn instrumentenpaneel:
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor RG1992 » 19 dec 2016, 20:41
Ja dat was wat ik je al eerder zei, bandenmaat zorgt wel voor iets andere waardes, maar jouw afwijking is simpelweg te groot om alleen van een verkeerde bandenmaat te komen. We zullen het probleem dus ergens anders moeten zoeken.
RG1992
Berichtdoor maan » 19 dec 2016, 21:19
Als de klok vervangen is door een toerenteller is de snelheidmeter misschien ook eruit geweest en de naald verkeerd terug gezet. Hoe is de afwijking bij bv 50, is het dan ook + 10?
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 205RJ » 19 dec 2016, 22:46
Hmm dat zou ook nog kunnen, alhoewel ik het gevoel kreeg dat het overal ongeveer 10% ernaast zat. Bij 90 rijden was het verschil kleiner dat bij 120. Bij 120 zat ik al ruim over de 130... Bij 50 nog niet getest
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor beeperhorrie » 20 dec 2016, 00:07
Ik heb nog wel een teller voor je liggen. Gaf bij mij iets te veel aan net als bijna alle tellers idd.
Zelf ook wel eens een bekeuring gekregen op zo'n manier. Goldwing 1800 van de importeur mee en op de ring Amsterdam ga ik er van uit dat de teller ook 10% te veel aangeeft en houd dus 110 op de teller aan. Jammer dat ding corrigeerde de teller met de ingebouwde nav en 110 was dus ook 110. Boete voor 6 km te hard na verplichte aftrek.
De Xenons zijn overigens goed aangekomen en gaan er binnenkort in.
beeperhorrie
Berichtdoor 205RJ » 20 dec 2016, 00:48
@Beeperhorrie, wordt het probleem denk je opgelost door een nieuwe teller te installeren? Ik denk dat er een deel van de afwijking wel toe te schrijven is aan de banden, maar waar de rest van het probleem hem in zit is dus nog niet duidelijk. Ook heb ik mijzelf beloofd niet meer met interieur-electronica te gaan klooien, ik heb er het geduld niet voor. Maar misschien wil ik ooit nog een GTI-tellerbak laten inbouwen als ik daarmee ook een olietemperatuurmeter krijg. Die boetes zijn inderdaad redelijk lullig als je je wel bewust bent van je snelheid die je denkt te rijden. Ik zie het nu maar als een (te) dure foto van mijn 205je op de snelweg (heb hem als aandenken kunnen downloaden). Mooi dat de xenons aangekomen zijn, ben benieuwd naar wat je ervan vindt!
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor ~Orin » 20 dec 2016, 08:14
Kan zijn dat het spiraalvormige veertje wat oud is is je instrumentenpaneel, daarom dus de teller vervangen... Ik rijd zelf ook met 10km/u afwijking maar dan te hard, dus hij geeft 60 aan waar ik 50 rijd. Ook mijn voorbanden zijn niet de juiste maat met dank aan de garage waar ze zijn vervangen.
Mvg, Orin.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor 205RJ » 20 dec 2016, 12:31
@orin oké dat zou dan misschien kunnen. Afwijking naar boven lijkt me dan prettiger dan naar beneden!
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor beeperhorrie » 20 dec 2016, 22:18
Je kan ook doen wat ik met de witte 205 heb gedaan en dat is de naald loshalen en zelf ijken.
beeperhorrie
Berichtdoor pauldevries » 21 dec 2016, 00:56
ik heb nog wel een tellerklok liggen met toerenteller
Komt van een 205ct af dus passen met de gewone normale non-toerentellerkap
pauldevries
Berichtdoor ~Orin » 21 dec 2016, 12:45
Nvm, zit al een toerenteller in zie ik ;)
ik heb eventueel enkel de KM-teller waar 110.000km mee is gereden.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor tvvugt » 30 dec 2016, 00:35
Hmm, ik rijd op veel te grote banden, 185/60 R14 maar als ik 140 rij rij ik eigenlijk 130.
Verschil komt er ook pas in bij 100km+
Ik hou echt van Flitsmeister die waarschuwt altijd perfect voor dit soort fratsen.
*klop klop* nog geen boetes gehad hier.
Peugeot 205 1.4 Génération 1998
tvvugt
Geregistreerd: 13 okt 2014, 00:51
Berichtdoor 205RJ » 30 dec 2016, 10:40
@tvvugt Heb flitmeister ook maar eens gedownload, lijkt me wel een handige oplossing nu. Bedankt voor de tip! Die bandenmaat zou ik in de zomer ook willen hebben op speedlines, geen last van aanlopen etc.?
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor beeperhorrie » 30 dec 2016, 12:48
185 past niet bij elke 205 en er is eigenlijk niet te voorspellen of het wel of niet past, bij de een gaat het goed en bij een ander loopt het aan. 175 past altijd.
beeperhorrie
Berichtdoor tvvugt » 02 jan 2017, 05:18
Klopt ja, vorige velgen liepen aan, huidige 1.6 speedlines juist weer niet. Heb Goodyear Efficient Grip performance erop zitten. Is goedkoopste bij kwik fit te doen, rekenen niet extra voor blinde velgen balanceren (nadat ik een mailtje naar hoofdkantoor gestuurd had.. :mrgreen:)
tvvugt
