welk type motor
welk type motor
Berichtdoor Janf350 » 07 feb 2017, 08:56
Hallo, Ik heb sinds kort een metalic groene 205 CT cabrio uit 1987 gekocht.
Kun je via je chassis nummer bijvoorbeeld zien wat voor motor er in zit ? Ik heb namelijk nog een peilstok nodig (oude is niet meer goed) en weet niet of er verschil in peilstokken zit.
Ook stond ook een aluminium plaatje achter de veerpoot met div. gegevens en o.a. version21 op , waar staat dat voor ?
Een hoop vragen maar hoop op de wijsheid hier op het forum ;)
mvg Jan
Janf350
Geregistreerd: 28 jan 2017, 17:02
Re: welk type motor
Berichtdoor maan » 07 feb 2017, 20:52
Hallo Jan,
Met een foto vd motor en kenteken kan ik waarschijnlijk wel zeggen welke motor erin zit. Ook moet er een nummer op de motor zelf te vinden zijn.
maan
Woonplaats: Leersum
Re: welk type motor
Berichtdoor pauldevries » 09 feb 2017, 20:31
als je CT de originele motor nog hjeeft is het een zogenaamd kantelblok met dubbele carburatuer,
De motorcode is dan xy8 8)
pauldevries
Re: welk type motor
Berichtdoor Janf350 » 14 feb 2017, 21:49
Ik heb ondertussen foto's gemaakt maar krijg ze niet geplaatst. Iemand een idee hoe ik dat doe ?
Janf350
Re: welk type motor
Berichtdoor Bas309 » 16 feb 2017, 18:12
Je kunt ze even uploaden op Tinypic.com
kopieer daarna de tekst onder "IMG-code voor forums & berichtenforums" en zet die hier in een bericht neer :)
Peugeot 309 1.4i XX-25-PJ
Bas309
Geregistreerd: 15 nov 2016, 20:51
Re: welk type motor
Berichtdoor Janf350 » 17 feb 2017, 08:45
Dank je Bas309, Bij deze 2 fotos
ik hoor graag van jullie. Heeft deze bijvoorbeeld nog een carbarateur of in injectie ? dat soort dingen .
Janf350
Re: welk type motor
Berichtdoor maan » 17 feb 2017, 16:01
Dit is een TU blok. Het lijkt op deze en dan is het dus een injectie, maar de foto van het injectiehuis is niet heel duidelijk.
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=21398
maan
Woonplaats: Leersum
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
