205 CJ wil niet meer meteen starten na de winter
Berichtdoor tryharder » 09 maart 2017, 16:40
Hi Allemaal!
Ik heb sinds vorige zomer een heerlijke 205 CJ 1.1 . Geweldig autootje, maar hij heeft iets raars nu, sinds de winter.
Hij start heel vaak niet en ik verdenk de benzinepomp (of t relais).
De sleutel op contact zorgt altijd voor het klikje van het relais (of van een heel ander relais), maar niet altijd voor de zoem van de pomp. Als ik de zoem wel hoor, start hij ook elke keer. (Start)motor draait prima en accu is vervangen.
Om het raarder te maken: ik heb nu twee keer gehad dat als hij gewoon netjes loopt, en ik de sleutel eruit trek, hij doodleuk blijft lopen. Daarom dacht ik toch aan het relais dat niet goed schakelt?
Als ik een tijdje met hem heb gereden start hij vrijwel iedere keer erna als hij warm is.
Iemand een idee?
Dank u!
tryharder
Geregistreerd: 09 maart 2017, 16:37
Re: 205 CJ wil niet meer meteen starten na de winter
Berichtdoor pauldevries » 09 maart 2017, 18:08
ik zou toch als eerste verdachte het contactslot controleren/vervangen
pauldevries
Berichtdoor ~Orin » 10 maart 2017, 21:21
Als je het contact op de tweede stand zet en je hoort de benzine pomp elke keer zoemen (paar keer proberen dus) Dan werkt dat gewoon,
dus dan kan je het ergens anders zoeken (contact slot, starter motor, injectie van bezine etc.)
Mvg, Orin.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Keer terug naar 205/309
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 20 gasten
