Bonkend geluid + trillingen bij gas los
Berichtdoor 205RJ » 10 apr 2017, 16:52
Hallo allemaal,
Zit al een tijdje met het volgende probleem, dat steeds heviger voor begint te komen: een bonkend geluid rechtsvoor gecombineerd met trillingen die in het stuur te voelen zijn. Dit treedt op wanneer ik op de snelweg het gas loslaat, of wanneer ik over een hobbelige weg heen rijd. Aanvankelijk dacht ik dat dit opgelost zou worden door het vervangen van de toplagers en stabilisatorstangrubbers (net gebeurd bij 205 totaal) maar dat is dus niet het geval. Wel voelt de hele besturing een stuk stabieler aan, dus dat was ook zeker nodig. Helaas is het geluid nog niet weg en zal dus ergens anders aan moeten liggen, het lijkt zelfs ietsje erger aanwezig op de snelweg. Ik denk niet dat het een aandrijfas is, omdat het gebeurt bij rechtuit rijden en niet per se in een bocht. Een ander dingetje is dat ik dacht dat de motorsteunen gaar zouden kunnen zijn, zie hieronder. Maar onder de motorkap krijg ik met hard duwen en trekken niet super veel beweging in het blok. Dit zijn de symptomen:
-bonkend geluid en trillingen bij gas loslaten
-bonkend geluid bij rijden over klinkers (vooral bij accelereren en remmen)
-'klap' bij op laten komen koppeling
-auto schudt heen en weer bij langzaam rijden en gas loslaten 1e en 2e versnelling
Weet iemand waar ik dit moet zoeken? Als de reparatie niet al te moeilijk is wil ik deze zelf gaan doen samen met een vriend. Het laten vervangen van de toplagers en stabilisatorstangrubbers was alweer erg prijzig, en wil eigenlijk wat minder kosten aan onderhoud gaan hebben. Graag hoor ik van jullie...
205RJ
Woonplaats: Delft
Re: Bonkend geluid + trillingen bij gas los
Berichtdoor maan » 10 apr 2017, 20:03
Ik denk toch de onderste motorsteun, of een verbinding met het subframe. Maar ik zou Wilfred even bellen, en hem even opnieuw laten kijken.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 205RJ » 11 apr 2017, 10:25
Zou het ook kunnen dat mijn draagarmrubbers versleten zijn?
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Duco » 11 apr 2017, 11:03
Met iemand erbij even kijken waar het vandaan komt. Motorkap open en 1 persoon voorzichtig weg proberen te rijden, 2e persoon kijken of het motorblok sterk kantelt, c.q. waar het geluid vandaan komt, geluiden en beweging in wielophanging links en rechts beoordelen.
Peugeot 504 GL bleu aurore métal 1978, mijn eerste auto
Peugeot 204 sable 1976
Citroën GS orange ténéré 1974
Citroën DSpécial Confort bleu camargue 1972
alle met toit ouvrant en origineel nederlands en rijdend
Duco
Geregistreerd: 13 okt 2008, 21:18
Berichtdoor depsycholoog » 11 apr 2017, 21:04
Ha, ik had vergelijkbare klachten maar dan linksvoor: bonken bij hobbels en een voor mijn gevoel trillend linker voorwiel bij gas los laten, vooral wat hoger in de toeren + afremmen op de motor.
Wilfred heeft bij mij mijn fuseekogel links vervangen en dat lijkt al een boel te schelen. Dat kostte een paar tientjes.
205 1.1 XE XW7
Peugeot Fox ;-)
depsycholoog
Geregistreerd: 29 apr 2015, 00:20
Berichtdoor 205RJ » 12 apr 2017, 10:46
Bedankt voor de reacties. Ik heb even het een en ander onderzocht: inderdaad met de handrem erop de koppeling op laten komen, de motor beweegt wel wat maar niet uitzonderlijk veel. Daarna ben ik gewoon aan mijn wielen gaan sjorren en linksvoor komt er een duidelijk klapperend geluid te voorschijn. Het lijkt nu dat het eerder van de spoorstang dan van de draagarm komt. Morgen mag ik hem even op de brug zetten bij de garage, wordt dus vervolgd...
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor 205RJ » 13 apr 2017, 20:02
Auto op de brug gehad, was inderdaad een spoorstangeind. Nieuwe besteld en eind volgende week erop schroeven samen met een vriend. Bedankt voor de tips!
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor ~Orin » 14 apr 2017, 00:06
Goed bezig, daarna weer lekker genieten van een strak 205je 8)
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor 205RJ » 14 apr 2017, 09:12
Dankje, dat is wel de bedoeling!
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor depsycholoog » 18 apr 2017, 19:55
laat je wel even weten of het ook daadwerkelijk gelukt is? ;-)
205 1.1 XE XW7
Peugeot Fox ;-)
depsycholoog
Berichtdoor 205RJ » 23 apr 2017, 19:36
depsycholoog schreef:laat je wel even weten of het ook daadwerkelijk gelukt is? ;-)
Het is gelukt! Was inderdaad helemaal versleten, vervangen was relatief eenvoudig. Rijdt nu nog strakker :D
205RJ
Woonplaats: Delft
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 63 gasten
