Piepende/krakende achterklep
14 maart 2019, 14:14
door 205RJ
Sinds een tijdje maakt de achterklep van m'n 205 weer allerlei protesterende (piepende) geluiden bij het rijden over een oneffen weg. Kan niet zo goed vinden waar dit precies vandaan komt. Heeft iemand ervaring hiermee en weet hoe dat op te lossen is? Ik weet dat piepjes en kraakjes bij het 205 rijden hoort maar kan er alsnog gek van worden
Re: Piepende/krakende achterklep
15 maart 2019, 18:26
door bas2
Kan het ook de achteras zijn?
18 maart 2019, 15:13
door ~Orin
Zal grotendeels worden veroorzaakt worden door de rubberen stoppers die zich aan de zijkanten bevinden. Deze bewegen over het metaal en making dan een piepend geluid. Echt een goede oplossing zonder iets zichtbaars te plaatsen is lastig, maar je kunt dit oplossen door stoelgeleiders (vilt) te plakken op het metalen deel.
19 maart 2019, 10:46
door 205RJ
@bas2
De achterwielophanging laat zo nu en dan ook van zich horen, vooral bij warm weer. Ik heb niet het idee dat het de lagerbussen in de achteras zelf zijn, maar de torsiestangen. Dit geluid is niet altijd aanwezig, maar het piepen/kraken van de achterklep zelf wel.
@Orin
Bedankt voor de praktische tip! Ik ga dat even proberen
20 maart 2019, 14:42
door ~Orin
Geen dank, succes
