koppeling 205 cti vervangen
Berichtdoor martyn » 12 okt 2005, 20:04
hallo allemaal.
ik heb een vraagje hoe ik het beste de koppeling van mn 205 cti kan vervangen. gewoon het hele blok eruit of is er een makkelijker oplossing?
ik hoor het wel
groet martyn
martyn
Geregistreerd: 12 okt 2005, 19:37
Berichtdoor knutsul » 12 okt 2005, 21:03
blok laten hangen hoor, :D olie aftappen, aandrijfassen demonteren en de bak losschroeven.
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Malle Pietje » 24 okt 2005, 11:57
he knutsul, nu herken ik je niet meer in 1 oogopslag door het andere plaatje onder je naam, (vond die vorige veel mooier :cry: )
Malle Pietje
Geregistreerd: 23 sep 2004, 13:48
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor knutsul » 24 okt 2005, 13:12
ach ja deze 306 bevalt me prima :D
knutsul
Woonplaats: Gilze
oja om even ontopic te blijven, is het gelukt met je koppeling?
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor martyn » 24 okt 2005, 14:50
knutsul schreef:oja om even ontopic te blijven, is het gelukt met je koppeling?
ik heb mijn blok er nu helemaal uit want ik moet ff een nieuw uitlaatspruitstuk erop zetten en tevens mijn klepsteelrubbers en aandrijfashoes vervangen. alles by elkaar is het tog handiger met het blok er helemaal uit ik heb de tijd, nu kan ik overal goed bij en kom ik misschien nog dingen tegen die ook nog vervangen moeten worden.
martyn :wink:
martyn
