probleempje 205 cti
probleempje 205 cti
Berichtdoor martyn » 13 okt 2005, 22:47
hoy allemaal.
ik ben mijn 205 cti uit 91 helemaal aant opknappen, nieuwe koppeling etc.
nu zit ik met probleempje. mijn remlichten werken niet als ik mn licht aan heb. als ik geen verlichting aan heb en ik trap mn rem in gaan alle lichten branden<stadslicht>. beetje vaag. ik hoorde van een peugeotfreak dat dit kan komen door een verkeerd achterlampje erin, ik heb wel een kapot achterlicht uitgewisselt. zou dit het probleem kunnen zijn? of iets anders. :D gr m
martyn
Geregistreerd: 12 okt 2005, 19:37
Berichtdoor john » 14 okt 2005, 16:12
Als je een lampje verkeerd /verkeerd lampje er in hebt gedaan kan dat inderdaad een storing geven.
Het lijkt alsof je remlichten op een of andere manier in serie staan met het gewoon licht, ze krijgen dan massa via het gewoon licht-lampje.
Als je dan je licht aanzet, heeft het remlicht geen massa meer maar twee plussen.
Zoek ook eens bij de massa van je remlicht.
john
Woonplaats: Zundert
