Speling voorwiel; lager?
Geplaatst: 12 sep 2020, 13:38
Hallo allemaal,
Vorige week was mijn xr met kantelblok toe aan nieuwe aandrijfassen.
Zo gezegd zo gedaan, ook draagarm met fusee vervangen, hoesje was defect. Links ook de stuurkogel want die had speling..
Nu komt het nare: aandrijfas links zat te vast (na 33 jaar) ik heb veel kruipolie, maar ook gepast geweld gebruikt...
Kwam las, maar bij nieuwe as monteren bemerkte ik speling op naar.. dacht de lager te barsten.. dus netjes nieuwe lager geperst, naaf er weer in, maar speling blijft...
Toch maar verder afgemonteerd, ik dacht wellicht sluit je lager op met de aandrijfas en moer, maar helaas .. netjes 265 Newton meter en de speling blijft..
Wat o wat zie ik over het hoofd?
Dank en groet, RubZ
Dank en groet, RubZ
