Vorig jaar had ik ook dit probleem dat mijn 205 XE 1.1 (U9) met een wat vochtiger/kouder weer slecht kon starten. Ik moest 2 tot 7 keer starten om de motor aan de praat te krijgen. Soms dan nog met heel langzaam en twijfelend lopen (van de motor).
Ook had ik bij het rijden rond de 60 km/h en hoger, dat hij behoorlijk begon te stotteren en in te houden. Totdat ik bij de ong. 100 km/h zat en liep hij weer normaal.
Dit liep zo erg, dat ik een keer stil stond. De ANWB heeft daarop m'n ontstekingsmodule en bobine vervangen (terplekke), sindsdien geen problemen meer...
Sinds dat het weer wat warmer is, heb ik opeens weer het probleem. Het is wel heel intermittend (kan geen pijl op trekken op een patroon). Weer slecht starten, dan weer bij gas geven normaal rijden, dan weer inhouden en stotteren.
Ik weet dat er ook een andere topic is met dit probleem, maar ik wilde het proberen met een nieuw topic.
Iemand enig idee? is het weer de onstekingsmodule en bobine of kan het de brandstoffilter wezen?
Ik tank tegenwoordig dat BP ultimate, na een 1.5 jaar goedkope Euro95 getankt te hebben.
Alvast bedankt!
