Maarten TvD schreef:Vandaag gepoogd mijn motorsteunen te vervangen (1.9GTI 130). Bovenste gingen `like a peach`, alleen de onderste wat iets problematischer... we hebben de stalen ring eruit, maar krijgen nu de nieuwe er niet in. Iemand enig idee? De steun zit nog aan de motor, ik krijg nl. de aandrijfas niet los. Kan iemand me hiervoor tips geven? Tijdens het wrikken aan de motor is aan de andere kant (bestuurderszijde) ook de aandrijfas uit het diff geschoten, hoe krijg ik die er weer in? (penlagertjes bijeenrapen oleeolee).
Alvast bedankt,
Maarten!
Heb je de twee M7 (sleutel 11mm)boutjes van het tussenlager losgedraaid! Als je dat niet doet krijg je in ieder geval nooit je lange aandrijfas onder de auto uit!
Penlagertjes aan de bestuurderszijde??? Dan heb je de binnenste homokyneet uit elkaar getrokken!Heb je nu een asstomp met daarop 3 "pootjes"? Ik hoop dat je alle pennen hebt.
Dan moet je de pennetjes brandschoonmaken (straatvuil is niet bevordelijk)en aan alle drie de pootjes van de "spider"moeten er evenveel zitten straks.
Die pennetjes zijn de lagerbusjes van de 3 "wieltjes"op de 3-armige "spider", en die "wieltjes" zitten niet geborgd op de "spider".Dus is het een kwestie van een dosis geduld en een hoop lager (eigenlijk grafiet)vet. Als de rubber hoes ook is gesneuveld moet je die ook vervangen.
