MarcoWetzels schreef:ow, dat had ik niet zo begrepen. Mijn fout.
Eerst die mega olielekkage oplossen door vandaag door die 2 electrovannes te vervangen en 400 euro af te tikken.
403diesel schreef:MarcoWetzels schreef:ow, dat had ik niet zo begrepen. Mijn fout.
Je kunt niet alleen die O-ringen vervangen?
Groet, Serge
MarcoWetzels schreef:Ze zitten er in. Een HELE lading olie op de grond en op de onderplaat van de motor. Liefst had ik alles even goed willen inspuiten met ontvetter en dan flink met een stoomreiniger willen blazen maar ik stond niet buiten en had geen stoomreiniger paraat. Dus dan maar met de hand allemaal schoon vegen. Wordt helaas niet 100% maar het lekken is weg.
Foto's volgen.
jan-04 schreef:Deze peus heeft haar juiste baasje gevonden en laat zich straks gewillig en gehoorzaam sturen over Neerlands wegen..
Goed gedaan Marco.. Je hebt net een homerun geslagen en staat vet voor op punten..
Gr Jan
MarcoWetzels schreef:Dat wilde ik je al vragen, heb je ook de procedure toevallig om dat te doen? We hebben onder de bak een plug gezien met losse bout er in. Ik vermoed dat het er iets mee te maken heeft.
Bakolie moet echt verwisseld worden, de bak schokt nogal bij schakelen, vooral koud.
Ik vond dit wel al:
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/151482340438691029/Vidange_BVA_Aisin_TF-80SC_AM6.pdf
MarcoWetzels schreef:Volgens mij ga ik daar zelf niet aan beginnen. Is me wat te link met die temperatuur meting enz.
Phoe, lezend in dat blad zie ik dat je 4 liter nodig hebt van een olie genaamd JWS 3309 van ESSO die 60 euro per liter kost!!!! Goeie genade, da's geen kattepis.
EH Autoservice schreef:Marco :
Wat ga je met de lekkende kleppen doen ?
Ik zou weleens willen kijken of ik die weer dicht kan krijgen .......
Bij mijn 607 maken ze na het starten nog weleens wat lawaai , dus ik zie er een mogelijke oplossing in waarbij ik wat geld kan besparen , en dan bovendien jouw aanschaf van nieuwe kleppen kan "verlichten"
EH Autoservice schreef:Korte omschrijving , maar het klopt wel
Die lekkende klep zou ik inderdaad graag eens gaan bekijken
Kan ik mooi op mijn limousine testen of mijn idee werkt
