Expert 1.9D DW8 gekocht uit 2006
Re: Expert 1.9D DW8 gekocht uit 2006
Berichtdoor joospeugeot » 05 dec 2014, 02:15
x
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 10 jan 2016, 05:32, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor jan-03 » 05 dec 2014, 09:19
Goed bezig Marco.
Snap niet hoe het kan dat de klepjes zo krap staan.
Het is geen fijn weer om oude stickers te verwijderen.. Dat word feunen.. :mrgreen:
Ik zie op mijn bus nog altijd de contouren van de oude reclame.
gr Jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor MarcoPeus » 05 dec 2014, 13:05
Thx Jan,
'T schijnt dat je die kleppen elke 100.000 km moet stellen, de stand is nu 137.000.
We hebben al geprobeerd om de folie er vanaf te halen maar met die temperatuur is het iedere keer een snippertje wat je los haalt en scheurt het weer af. ERG frustrerend.
Ik denk dat ik de lak laat polijsten met een machine dan zijn die oude contouren wellicht weg. Eerst de techniek in orde maken en dan verder kijken.
Berichtdoor jan-03 » 05 dec 2014, 14:32
Je moet de folie verwarmen met een feun dan lukt het wel.
Gr Jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor MarcoPeus » 05 dec 2014, 15:11
Ja,inmiddels redelijk bedreven in. Al redelijk wat bussen gehad en ook verkocht en folie verwijderd.
Ik gebruik altijd een verfstripper (in de middelste stand), mijn vrouw heeft wel een föhn maar die heeft zo'n verdeelkop er op zitten en dat verwarmt toch net even minder. :mrgreen:
Berichtdoor 305 friesland » 05 dec 2014, 18:55
Waterpompjes zien er meestal zo uit als je de boel loshaalt het heeft ook het nodige al gedaan dus dan mag dat ook wel.
Ik heb zelf verschillende auto,s van dit type gehad zowel citroen als fiat en peugeot en heb er altijd met erg veel plezier mee gereden ,zit goed mooi hoog en ze zijn zeer degelijk.
Gewoon 1900 motortje is wel licht maar voor jou gebruik zal dat het probleem niet zijn.
Meeste plezier heb ik gehad van de auto,s met 1900 turbodiesel, de laatste ingeruilt op de c5 maar echt met tegenzin ,was een mooie auto met dubbelcabine in lichtblaauw metaliek met aluminium velgen ,waren stuk voor stuk monsters voor de kar alleen verbruik van 1op 11 of 12 was iets minder maar nog niet exstreem.
Deursloten even los halen ,weet zo niet meer wat je er aan veranderen moet maar was vrij simpel en dan werkt het weer goed maar nog beter afstandsbediening maken of monteren.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor MarcoPeus » 05 dec 2014, 21:04
Verbruik van de Hyunbye is 1:8 a 9 dus alles daarboven is meegenomen. Bovendien trekt de H200 als een natte krant en krijgt nog geen aanhanger van 1 ton verplaatst terwijl max aanhanger gewicht 2 ton zou moeten zijn. Ik zie t niet gebeuren. Mijn Expert trekt dat makkelijk.
Ik heb er nu enkele kilometers mee gereden maar ben erg tevreden over t comfort, ook vele malen beter dan de H200.
Berichtdoor Wim_505_GTDTE » 05 dec 2014, 23:01
Toen ik mijn partner met DW8 kocht stonden er 138.000 op de teller.Bij mij stonden de inlaatkleppen allemaal op 0.05 koud.Ik heb de pastilles laten afslijpen en de speling zo goed gezet.ook meteen een plaatje op de buis naar de EGR gezet en het vacuumslangetje naar het doosje dicht gemaakt.Een tijd later dan de brandstofpomp bijna 1/4 bij gezet en sinds is het een plezier op de snelweg.Waar het vroeger in bergop van 120 naar 115 ging gaat het nu van 120 naar 130 en meer als het moet.Ik vermoed dat het roet wat als fijn stof word omschreven de zittingen van de inlaatkleppen polijst en doet slijten.Als ik weer 130.000 erbij heb zal ik het verschil merken of de speling weer zo klein is.
Wim_505_GTDTE
Geregistreerd: 09 mei 2013, 22:28
Berichtdoor MarcoPeus » 05 dec 2014, 23:22
Ik ben reuze benieuwd hoe de Expert gaat rijden na de deelrevisie.
Nog even wat plaatjes:
Nieuwe waterpomp op z'n plek
Kleppendeksel en stokske gemonteerd
De D-riem er langs boven weer op
En op spanning van onderen er ook op met nieuwe spanner.
Morgen olie en KVS er in, nieuwe filtertjes en starten.
Berichtdoor 305 friesland » 06 dec 2014, 10:33
Er zit maar een spanrol op ,de andere is gewoon een loop rol en heeft een vaste stand omdat aan de trekkende kant de timing er ook van af hangt.
Bij de oude xud,s was het nog makkelijker met de spanner waarvan de veer in het blok zat ,er op zetten spanner pannen ,nog 2 keer ronddraaien en spanner nog een keer los en vast en klaar.
Egr klep dichtmaken is wel een goed idee ,scheelt veel rotzooi in de inlaat en minder kans op storingen op dat gebied ,ik zet de klep in de inlaat ook altijd vast zodat deze altijd open staat.
Controleer wel goed de spanner van de multiriem ,deze is er nog al eens de boosdoender van van kapotgelopen distributie omdat hij als het scharniert versleten is scheef gaat staan en zo de multiriem naar de distributiekant word gedwongen en tussen de distributie komt met rampzalige gevolgen.
Maar al met al ben je goed bezig netjes hoor.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor joospeugeot » 06 dec 2014, 16:27
z
Berichtdoor 305 friesland » 06 dec 2014, 22:28
Het zijn niet de rollen maar de spanner zelf die dan problemen veroorzaakt ,gaat iets scheef staan de altijd de zelfde kant op belast te zijn .
maar zal wel rond de 90 euro kosten ,al ben je toch weer het nodige kwijt maar aan de andere kant kun je er ook weer jaaaaaren mee vooruit.
Krukaspoelie wel goed vastzetten ,deze construktie is niet zo degelijk als de oude blokjes en zit nog wel eens los en dat is niet fijn als dat gebeurd.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor MarcoPeus » 06 dec 2014, 23:39
Inmiddels is de multiriem ook vervangen alsmede de spanner en looprol.
Na een start en kortstondige loop om de riem even op juiste loopspanning te krijgen de juiste spanning ingesteld door de looprol (excentrisch) op juiste stand te zetten zodat de merktekens op de spanner juist staan.
Ook weer klaar. (foto volgt)
Dan maar verder aan de uitlaat.
Oude was toch wel echt aan vervanging toe:
De nieuwe er op met een klem:
En de nieuwe uitlaat er dan onder:
Ook alweer klaar
Op de achterdeur zat een paneeltje los dat nu weer vastgezet is met nieuwe plastic klemmetjes. Ook weer klaar.
Het linker portierraam is uit de geleider geschoten. Nieuwe geleider besteld maar het plaatsen vergt toch wel een speciaal stukje kennis blijkbaar. T is me nog niet gelukt, iemand ideeën?
Ow ja, tijdens de rit naar huis werd opgemerkt dat er een zoemend/fluitend geluid vanuit het vooronder kwam. Toerental afhankelijk. De stille hop was dat dit met het vervangen van de D-riem en M-riem incl rollers opgelost zou zijn en dat is dus het geval, klein moment van euforie :D
Helaas ook een moment van tegenslag :(
Het afkeur punt van de keurmeester aangaande de spoorstangen werd niet aangetroffen. Wel is 1 fusee (links) zo slecht dat het volgend jaar afkeur zal zijn en zijn alle ophangrubbers van de draagarmen zodanig slecht dat vervangen beter is.
Niet op gerekend en kosten die ik niet verwacht had. Maar goed, autorijden kost geld en dus moet het dan maar. :?
Nog een kleine tegenslag: Bij thuiskomst merkte ik aan de 405 een gat in de uitlaat. Balen. Zit er pas 6 jaar en 60.000 onder. Ze gaan sneller kapot dan ze gemaakt kunnen worden die auto's. Gelukkig is t deels ook hobby.
Berichtdoor MarcoPeus » 09 dec 2014, 23:45
Expert eindelijk voorzien van nieuwe APK. Begon wel nog te zeuren over de nieuwe draagarmen, of die wel of niet waren geplaatst.... Maar toch goedkeur. Snel verder aan de Saxo.
Berichtdoor joospeugeot » 10 dec 2014, 01:01
z
Berichtdoor CinqCentCinq » 15 dec 2014, 19:22
Ik lees het nu pas maar alsnog gefeliciteerd met de Expert! Het zijn ieder geval erg fijne busjes om mee te rijden, de wegligging is erg goed en ze zijn lekker comfortabel! :-)
Jammer dat er (weer) wat (onverwachte) dingen gerepareerd moesten worden maar ik hoop dat het dan voorlopig goed zit met de betrouwbaarheid... :wink:
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor MarcoPeus » 15 dec 2014, 20:13
Daar ga ik wel vanuit Diego, er is nu zoveel vervangen dat het de komende tijd even rustig moet zijn uit de onderhouds stallen.
De 405 moet eerst een nieuwe distributie en waterpomp hebben en dan is mijn oud ijzer weer aan de beurt, over de fiat zal ik maar zwijgen :-|
Berichtdoor joospeugeot » 16 dec 2014, 01:08
z
Berichtdoor CinqCentCinq » 16 dec 2014, 02:35
Klopt helemaal Joos, ik doelde vooral op de andere aandachtspuntjes, maar het is ook geen nieuwe bus natuurlijk! :wink:
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor MarcoPeus » 19 dec 2014, 18:41
Vandaag een uurtje niks te doen dus maar eens begonnen aan de folie op de Expert. NONDEMILJAAR wat een vervelend klusje is dat zeg. Elke 3 mm scheurt er een stukje van de folie af en kun je weer opnieuw gaan pielen.
De persoon die t aangebracht heeft vond t nodig om de folie helemaal in de spleten langs de voorruit en rondom de deursponning te plakken waardoor ik dus een uur nodig had om daar de folie uit te frotten.
Bah wat een vervelend klusje. Gelukkig kwam moeder de vrouw met haar elegante handjes mij een handje helpen en dat werkt net wat gezelliger.
Bijna op de helft. Als hij klaar is plaats ik wat foto's
En passant nog even een 205 erbij gekocht ter vervanging van de Fiat maar daarover meer in t 205 hoekje.
Berichtdoor CinqCentCinq » 19 dec 2014, 19:03
Fijn hè, die stickers? :mrgreen: Ik heb o.a. op mijn oude werk regelmatig auto's en busjes moeten ontstickeren en soms werd je er letterlijk gek van! :roll:
Bij de ene auto, soms zelfs van hetzelfde bedrijf, waren ze er in 20 minuten af en bij de volgende was je na een paar uur net op de helft! :evil:
Het "mooiste" was het nog als de lak ook voor een groot deel mee kwam omdat er ooit iets gespoten was, en een collega die het zogenaamd beter wist en het sneller kon heeft een keer een halve Smart staan smelten met de verfbrander... :?
Ik ben benieuwd naar de 205! :wink:
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor eri©on » 19 dec 2014, 20:06
Dag Marco,
Bij ons werden ook auto's ontdaan van stickers om misbruik tegen te gaan.
Dit was een crime, tot we de auto's een nacht voor de worp van een heater lieten staan :idea:
www.terredeshommes.nl
eri©on
Woonplaats: @ home
Berichtdoor MarcoPeus » 19 dec 2014, 21:02
Ja, die tip had ik ook gekregen maar ik heb de mijne net uitgeleend aan iemand die een kerst gourmet avond ging houden in haar tuinhuis zonder verwarming........
Wel heb ik een verfstripper en een huis-tuin-en-keuken-föhn gebruikt. Daarmee gaat het een stuk makkelijker maar je moet oppassen dat de folie niet verschrompeld door de warmte. je moet t precies warm genoeg maken, te koud dan knapt t, te warm dan smelt t en die ideale temperatuur is nu net de clou.
Anyway, morgenmiddag wordt de 205 afgeleverd en misschien daarna nog even verder.
Berichtdoor 403diesel » 20 dec 2014, 01:23
Ik heb een caramelschijf om stickers te verwijderen. Zelf nog niet gebruikt (heb de Boxer een paar jaar geleden ook met een haarfohn en m'n vingertjes ontstickert tot de blaren op m'n handen stonden) maar het schijnt met een beetje warmte (verfbrander wordt eigenlijk veel te warm) best goed te gaan. Ik heb een luchttol met laag toerental waar deze schijf ook op kan. Ze zijn ook met een adapter voor op de boormachine verkrijgbaar.
Deze bijvoorbeeld: http://www.mahotec.com/-caramel-schijf-breed-p-109.html
Groet, Serge
Berichtdoor MarcoPeus » 07 jan 2015, 21:33
Pfffffff, vandaag weer een paar minuten kunnen plukken van de Expert. De enorme lading gele folie die op de auto zat MOEST er echt vanaf maar had ik me maar voor m'n kop geslagen. Wat een ontzettende vervelende klus is dat.
Ik ben er al een middag met vrouw aan bezig geweest en nu al 3 dagen met 2 man en het is nog niet klaar.
En tot overmaat van ramp is de rechter achterdeur een keer vervangen geworden door een imitatie deur en die is opnieuw beplakt direct na het spuiten van de deur (na aanrijding waarschijnlijk). Die lak is dus niet goed hechtend en dus heb ik nu op een groot oppervlakte de lak er vanaf getrokken. Bleef gewoon aan de folie plakken :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
De vorige eigenaar had ook ónder de scharnieren laten folieën en dus moest ook het bovenste scharnier van de achterdeurtjes af. Weer werk waar je niet op zit te wachten maar het is wel nu 100%.
Nog 1 dag en dan zou t klaar moeten zijn. Hoop van zege. Dan verder aan de binnenkant.
