peugeot 607 geeft bij motorstoring een piep
Berichtdoor 305 » 15 okt 2016, 14:47
Onze Peugeot 607 geeft regelmatig een aanhoudende pieptoon. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk met de gasinstallatie te maken. De auto geeft dan een melding in het display 'motorvervuilingssysteem......'
Na het uitlezen van de storing is het probleem tijdelijk weer opgelost en kan het zo weer een paar maanden goed gaan maar dan kan het probleem er ook zo weer zijn. Je kunt dan wel met de auto door blijven rijden maar de aanhoudende pieptoon is zo irritant dat je haast oordopjes in moet doen om.....
Is deze pieptoon uit te schakelen ?
Ergens in de auto zal toch een soort speakertje moeten zitten waar dit geluid uit komt. Het is bijna het zelfde geluid als het geluid wat de auto maakt als met geen gordel om doet alleen dan nog iets harder denk ik.
Wie kan ons verder helpen ?
Alvast bedankt , Huibert
305
Geregistreerd: 18 dec 2007, 13:53
