heej Ruud, geweldig nieuws dat ze al loopt
( waar heb ik dat al eens eerder .... )
Vacuüm moet je dan maar eens nalopen. de potjes in portieren hebben een membraam, die
zou stuk kunnen zijn, dan lekt daar buitenlucht in het systeem.
De relais die je hoort is o.k..
Zet eens het schuifdak iets open, en/of een portierruit iets naar beneden, en bedien
dan met de sleutel het portierslot van het l.v.portier, dan zie je dat het dak dichtloopt
en de ruit dicht gaat ( zolang je de sleutel verdraaid houdt ).
De injectors komen los als je die injectie-reiniger gebruikt, hoeveel benzine heb je
in de tank ? des te minder, des te beter nu, dan kieper er maar een flesje in.
en dan goed warm laten draaien. is een serieus advies, Dat kost je nu nog een flesje.. maar
bespaart je hoofdbrekens.
succes, je bent al een heel eind op de goede weg.
