Ik heb besloten mijn wagenpark wat te verkleinen, zodat ik eind van het jaar naar een wat kleinere stalling kan. Bovendien heb ik te weinig tijd om alle auto’s voldoende kilometers te laten maken. Om die reden bied ik hier te koop aan:
Peugeot 504 L
1979 (2e type)
49-TH-VP
Benzine en LPG
kleur Beige
interieur stof in goede conditie, vier driepuntsgordels
ongeveer 104.000 km
APK 24-10-2013
Onderhoud: Technisch in goede staat, in 2010 nog een grote beurt gehad en vorig jaar een kleine beurt. Verder zijn afgelopen jaren vervangen: waterpomp, V-snaar, wielbouten, accu, radiator, waterpomp. Nota's aanwezig.
Carrosserie: nette auto en geen roest, heeft in 2006 Dinitrol behandeling gehad, alleen kleurverschil bij deur aan bestuurderszijde vanwege vervanging van die deur in 2010.
Extra’s: heeft in 2008 LPG installatie gekregen en een schuif/kanteldak. Originele franse trekhaak. Deze versie heeft net als de Break een starre achteras.
Historie: de auto is in 2006 geimporteerd uit Frankrijk (dep.77) door een Franse Klassieker specialist. Daar heb ik de auto gekocht in zeer goede staat met 89.500 km op de klok. De auto heeft toen een Dinitrol behandeling gehad. In 2007 grote beurt gehad. In 2008 heb ik deze auto ingeruild (94.000km) bij Ko de Fouw op de blauwe 504 GL automaat die ik nu nog rij. De auto is toen gekocht door een oudere mijnheer in Zeeland die er tot 2010 mee heeft gereden. Deze nieuwe eigenaar heeft er een schuif/kanteldak en een LPG installatie ingebouwd. Vanwege gezondsheidsproblemen heeft deze mijnheer de auto later via zijn schoonzoon weer te koop aangeboden in 2010 (102.000km). In 2010 heb ik de auto teruggekocht een grote beurt laten geven en de deur aan bestuurderszijde laten repareren. Verder was de auto in uitstekende conditie. Altijd binnen gestald ook door andere eigenaren. Rijdt nog altijd prima. Vorig jaar kleine beurt en APK gehad.
Zou ook een uitstekende auto voor dagelijks gebruik zijn maar ik heb voor dat doel zelf een leaseauto en mijn vrouw is gehecht aan haar 207.
Hier twee foto's per augustus 2011:
