Peugeot 205 1.6 Handgschakeld ACE te koop
Voor het (gratis) adverteren van auto's.
Forumregels
In deze rubriek is het mogelijk voor particulieren om hun Peugeot te koop aan te bieden. Het plaatsen van commerciele advertenties is niet toegestaan.
* Vermeld zo duidelijk mogelijk alle relevante gegevens (type, bouwjaar, km-stand, uitvoering etc), liefst met fotos
* Lees ook de verkooptips: viewtopic.php?f=41&t=1988
* Voor het plaatsen van commercieele advertenties kan er contact opgenomen worden met de beheerders van dit forum; reclameuitingen zullen verwijderd worden.
* Vermeld ook als de auto verkocht is, dan zetten we het topic op slot
* Plaats alleen een reactie bij interesse in de aangeboden auto.
Berichtdoor Remco » 12 feb 2017, 14:26
Advertentie op autoscout http://ww3.autoscout24.nl/classified/30 ... asrc=st|as
reageer of stuur een Prive bericht.
Met veel verdriet verkoop ik mijn Peugeot 205. We hebben samen zo'n 35000 km afgelegd en in die tijd is ze meer geworden dan een stuk metaal en wat rubber. Het is een stukje emotie waaraan herinneringen verbonden zijn.
Waarom verkoop je deze auto dan zul je denken;
Met de aankoop heb ik er een ander blok in laten monteren. Dit blok heeft nu 02-2017 ongeveer 300,000km ervaring. Bij de aankoop was ik verzekerd dat dit geen problemen zou opleveren omdat het blok ijzersterk is (gietijzeren blok, weinig elektronica). De wijziging heb ik laten keuren en op kenteken laten zetten door de RDW.
Helaas heb ik van de week gehoord dat het blok aan het opraken is. De carterdruk is te hoog waardoor de oliedruk hoog is. Dit kan nog wel even door maar uiteindelijk is het een aflopende zaak. Helaas heb ik door de aankoop van een huis geen budget voor een motor wissel.
Waarom dan toch de hoge vraagprijs?
Het interieur sorento groen GTI heeft een waarde van
Velgen 1.6 gti overgespoten met goede banden Contineltal premium contact 185/55 r14 (15000km)
Gti interieur zijpanelen
Achterspoiler
De auto is nog zeer netjes. Zoals in de onderstaande lijst heb ik veel onderdelen vervangen. Er is niet bezuinigd op deze auto. Ze is uitstekende basis voor een project of voor onderdelen.
9-2015
Aankoop auto
Montage 205 1.6 gti velgen (gespoten)
Montage motorblok 1.6 XU5JPZ (jg-vd-84)
10-2015
Vervangen zonnekleppen (netjes, gebruikt)
Plaatsen gordels achter
12-2015
Fusiekogels (complete draagarm) links en rechts vervangen.
1-2016
Krukassensor vervangen
3-2016
Trekhaak geplaatst
Schokdempers rondom vervangen
4-2016
GTI interieur achter zijpanelen geplaatst
Banden Contineltal premium contact 185/55 r14 geplaatst
6-2016
GTI interieur geplaatst
Flatblades (platte ruitenwissers minder geluid)
Achterbumper en onderlip vervangen (netjes, gebruikt)
Voorbumper vervangen en voorspoiler (netjes, gebruikt)
Eindemper uitlaat vervangen
9-2016
Achteras rubbers vervangen
Aandrijf as links en rechts vervangen
1-2017
Vooruit vervangen (gebruikt)
Pookknop vervangen (netjes, gebruikt)
Acceleratie (0-100): 10,5s
Topsnelheid: 180 km/u
Verbruik 1L/14Km
Problemen:
Motor heeft een beperkte levensduur
Toerenteller is stuk
Drie sleutels een sleutel voor de deuren een voor het starten en een voor de tankdop
linker hoedenplank steun is los
Remco
Geregistreerd: 24 jun 2016, 21:44
Re: Peugeot 205 1.6 Handgschakeld ACE te koop
Berichtdoor 205RJ » 12 feb 2017, 16:41
Wat ontzettend jammer dat het zo moet lopen en je hem weg moet doen! Sterkte en succes met het vinden van een nieuw baasje
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor jan55 » 12 feb 2017, 19:51
Denk dat je er beter een andere motor in zet zo zal hij niet veel opbrengen helaas.
jan55
Geregistreerd: 13 feb 2011, 18:34
Woonplaats: vlijmen
Berichtdoor pugrider » 13 feb 2017, 19:29
Das echt zonde om deze weg te doen.... voor t bedrag dat je ervoor vraagt en dus een vervangende auto gaat aanschaffen, kun je er net zo goed een ander blok inlepelen. Denk dat je met een 1.4 tu blok een heel eind komt, toegegeven wel minder vermogen maar toch.... je hebt er al zoveel aangedaan. Dan maar een tijdje met wat minder vermogen rondrijden in jouw "bakkie" ipv een andere waarvan je niet weet wat je koopt...
T is maar een gedachte, maar ik zou t wel weten....
pugrider
Geregistreerd: 28 okt 2013, 14:57
Berichtdoor jan55 » 13 feb 2017, 22:38
had ik ook al gezegd je mag blij zijn met dit bj dat je er 300,00 voor krijgt zonde gooi er een ander blok in
jan55
Woonplaats: vlijmen
Berichtdoor Remco » 14 feb 2017, 23:07
Ze is verkocht onder voorbehoud. Een liefhebber gaat d'r een nieuw hart geven en die heeft er hopelijk nog vele jaren plezier van
Remco
Berichtdoor Remco » 18 feb 2017, 14:28
Ze is verkocht en krijgt een nieuw hart bij een nieuw baasje
Remco
Berichtdoor Remco » 20 feb 2017, 00:09
Ze staat weer te koop zonder vermelden van de problemen....
Uiteraard niet mijn advertentie want ik heb d'r verkocht
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/peug ... =lr&pos=11
Remco
Berichtdoor Injection » 22 feb 2017, 11:08
Remco schreef:Ze staat weer te koop zonder vermelden van de problemen....
Volgens de nieuwe verkoper is er afgelopen weekeinde een ander blok in gekomen, met 220.000km.
Injection
Geregistreerd: 15 aug 2016, 12:32
Berichtdoor Remco » 22 feb 2017, 21:59
helaas doen sommige mensen alles om geld te verdienen. Vrijdag auto gekocht. Zaterdag heeft hij een al aangemaakte advertentie aangevuld met foto's en informatie.
Zondag zag ik de advertentie en heb ik contact opgenomen.
In die tijd zegt de verkoper een keuring te hebben laten uitvoeren door een onafhankelijke garage. Het kan maar is ongeloofwaardig. Zeker als je bedenkt dat hij mij beloofde de auto zelf te houden het blok te vervangen en het originele rallye interieur te herstellen.
Zijn reactie toen ik hem vroeg naar de niet eerlijke advertentie. "Ik heb de auto door een onafhankelijke garage laten onderzoeken
Die vond het zonde er een ander blok in te doen omdat deze nog heel wat km s kan maken
Auto start en loopt prima"
Het blok op de foto is die van mij. Als er een ander in zat zaten de kabels niet precies gelijk etc.
Niet kopen! Tenzij je een project wilt met een hoge aankoop prijs.
Dit blok heeft dus 300.000 gelopen
Email maar dat het blok uitgelezen kan worden door een dealer. De reactie zal boekdelen spreken.
Remco
Keer terug naar Auto's
