Zoals ook al te lezen was in dit topic bied ik mijn 205je te koop aan.
Specificaties:
Bouwjaar: 1987
Brandstof: Benzine
Gewicht: 793 kg
Vermogen: 43kW
Cylinderinhoud: 1360cc
Kilometerstand: 190600
Verbruik: 1:14 en op lange stukken meestal iets zuiniger.
APK tot: 24 augustus 2007
Fotos:
Waarom alleen rechts? Nou...
Daar is ooit eens een paaltje, fietser of weetikveelwat in gereden...
Link De marktplaatsadvertentie met andere foto's
Bij de voorkeuring is de auto afgekeurd op een aantal punten:
- Achteruitrijlicht, mistlicht en kilometertellerverlichting (inmiddels verholpen)
- Twee banden moeten vervangen worden
- Beide koplampunits moeten vervangen worden vanwege condens
- Zijknipperlichten werken niet, deze moeten gerepareerd of verwijderd
Geen afkeurpunt maar wel een vermelding:
- Schokdempers voor lekken een beetje. Dit is te zien doordat er wat olie op zit. Ze functioneren nog wel gewoon.
De auto is niet perfect, hij heeft wat roest en aan de linkerzijde heeft de auto een deuk gehad die niet heel erg netjes is weggewerkt. In de overbrenging tussen de versnellingspook en de versnellingsbak zit op een schanierpunt wat los waardoor schakelen soms wat lastig gaat. Evt kun je het vrij eenvoudig verhelpen. Schakelen gaat wel gewoon, maar het heeft een klein beetje een gebruiksaanwijzing.
De auto lekt olie, ongeveer een liter op 2500 km. Er zit nu 10W40 olie in, als je er 15W40 indoet dan zal dat waarschijnlijk wat minder zijn. Het is niet echt problematisch zolang je het peil in de gaten houdt en bijvult.
In januari zijn de olie, het oliefilter, de bougies, verdelerkap, rotor en bougiekabels vervangen.
Samenvattend: Een aardige auto voor de vakantie en mocht hij bevallen dan kun je de koplampen en 2 van de banden vervangen, de zijknipperlichten verwijderen en dan kan hij weer door de APK keuring.
De vraagprijs is €150.
Je kunt een PB'tje sturen
