>>>Op H-base kan je het al zien. Draagarm rechts , met onderdeelnr. 670-702
als je op het fotootje klikt, wordt hij uitvergroot. Dan zie je al dat de 'knik'
met het gat waar de stabi-stang inzit, precies andersom loopt als bij een Samba.
>>>ik blijf nog ff zoeken.....
>>>verd......
ze zullen toch niet zo goedkoop geweest zijn bij PSA, om gewoon die draagarmen te verwisselen links/rechts ?? dus gewoon dezelfde armen, maar dan bij een 205 precies andersom?? Kijk nog maar eens erg goed naar die foto's.....het kon best nog eens waar zijn ook.
>>>Ik kan de Talbot-nrs. niet vinden op H-base.
Wel kan ik je vertellen dat een 205-draagarm een fractie (1,5 cm. ofzo) korter is als die van een 309. Heel lastig van elkaar te onderscheiden.
>>>VERVOLG:
op
http://www.masterbase.nl goeie site!!!
kon ik het volgende vinden.
-draagarmen peugeot 205 passen ook op citroen visa.
-draagarmen citroen visa passen op 205
en nu: let op!
-draagarmen Talbot samba passen op peugeot 104, renault 12, en.....citroen visa!
conclusie: draagarmen 205 = draagarmen samba.
blijkbaar werkt de kruisbestuiving op de website niet helemaal goed, maar dit zou een conclusie kunnen zijn.
Blijft het feit dat de 309-draagarmen iets langer zijn, (van het stabi-gat tot de fuseekogel) dus dat is idd. wat jij wilt. Model is verder hetzelfde.
En rechts moet dus links, en links moet dus rechts.
pffff........
