Accu's Peugeot J7 Camper
Berichtdoor Hasasamese » 13 jul 2019, 08:57
Hallo beste mensen,
Wie weet welke accu's er in een Peugeot J7 camper moeten? Er moeten er twee in.
Wie kan ons helpen?
Alvast dank!
Groet,
Hasasamese
Hasasamese
Geregistreerd: 13 jul 2019, 08:50
Re: Accu's Peugeot J7 Camper
Berichtdoor Fritzie » 13 jul 2019, 11:44
Ik heb zelf 2x 100ah erin zitten. De startacuu gewoon standaard accu. En de huishoud een AGM accu. Die laatste kan je diep ontladen. Is wel handig als je geen stroom hebt.
Belangrijk is dat beide accu’s even groot zijn qua capaciteit. Minimaaal voor de J7 diesel is geloof ik 60ah.
Fritzie
Geregistreerd: 07 jul 2015, 19:43
Berichtdoor Hasasamese » 15 jul 2019, 14:37
Dank je wel Fritzie,
Onze J7 is een benzine versie. Maakt dat nog enig verschil?
Groet,
Hasasamese
Hasasamese
Berichtdoor Fritzie » 15 jul 2019, 20:18
Nee niet echt. 60ah is ruim voldoende. Ligt natuurlijk wat je zelf wil. Grote huishoudaccu is wel fijn als je een paar dagen zonder stroom zit.
Fritzie
Berichtdoor Jeetje » 16 jul 2019, 09:04
Ligt eraan hoe je accu's (onderling) geschakeld zijn. Meestal is het te adviseren om de capaciteit van de startaccu en de huishoudaccu vergelijkbaar te houden.
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor Frank van Eenennaam » 21 jul 2020, 23:55
Er vanuit gaande dat de koelbox 4Ah verbruikt kan ik een accu van 100A zo'n 20 uur gebruiken? (80% ontladen en gerekend zonder andere verbruikers).
Dat betekent dat ik maar 1 dag stil kan staan zonder anderzins op/bijladen.
Daarnaast wordt geadviseerd dat de startaccu en de huishoud- niet te veel moeten afwijken. Stel dat de startaccu ook 100Ah is. Kan de overcapaciteit ( 60 of 70 zou immers volstaan voor een 1.8 J7) ingezet worden voor huishoudelijk gebruik?
Ik ben totaal leek in deze [SLEEPY FACE].
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
203cc 1953
S57 1960
404cc 1966
J7 1973 " protection civiel"
Frank van Eenennaam
Geregistreerd: 07 maart 2016, 00:23
Woonplaats: Aardenburg
Berichtdoor Koeneke » 20 sep 2020, 19:07
Frank van Eenennaam schreef:Hallo,
Start- en huishoudaccu altijd gescheiden houden door een relais, in onze motorhome, een Fiat Ducato 2.3 van 2009 heeft de originele startaccu en als huishoudaccu (woonbatterij) heb ik een nu 125Ah halftractie (was origineel 95Ah). Waarom een relais tussen beide? Om te voorkomen dat de huishoudbatterij de startaccu niet leeg trekt zodat je niet meer kan starten. Wat je wel best doet als je 2 huishoudaccu's parallel schakelt, is beide van het zelfde merk, type en vermogen nemen.
Koeneke
Geregistreerd: 09 dec 2014, 05:34
Woonplaats: Vosselaar, België
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
