Peugeot 405 Turbo16 (replica)
De off-topic rubriek. Voor onderwerpen die in geen van de andere rubrieken thuishoren. Ook je eigen 'stamtafel' in onze dorpskroeg: sterke verhalen, slappe hap, veel gezelligheid. Wij schenken natuurlijk uitsluitend LEEUW-bier... Santé!
Re: Peugeot 405 Turbo16 (replica)
Berichtdoor Joep83 » 11 jul 2015, 17:44
Leeg moet t systeem toch, dus dan kunnen we dat gelijk checken. Misschien sowieso een nieuwe er in zetten.
'92 Phase 2 405 GL 1.6 8v (wit, maar dan kun je 't niet meer lezen)
'95 Phase 1.5 306 Cabriolet 2.0 8v
'96 Phase 1.5 306 XSI6 Belfort 2.0 16v RFS
'98 Phase 2.5 306 GTI6 2.0 16v RFS
Joep83
Geregistreerd: 30 sep 2011, 13:11
Woonplaats: Urmond
Berichtdoor IVARIO » 13 jul 2015, 21:42
Balen hoor, maar niet opgeven!
IVARIO
Berichtdoor Sjaaks » 12 aug 2015, 12:48
Joep heeft momenteel weinig tijd en aangezien de 405 bij mij staat, zal ik voor nu even in mijn eentje kijken wat ik kan doen.
Gisterenavond de radiateur uitgebouwd. Het was nogal een gehengst om de onderste slang los te krijgen. Daarna de tuinslang erop gezet maar los van de bruine troep die er in eerste instantie uit liep kon ik 'm netjes doorspoelen. Die troep verbaast me nog steeds. Ik heb geen druk hoeven gebruiken om de radiateur door te spoelen, dus een verstopping lijkt me niet aan de orde.
Vanavond eens even de thermostaat eruit wippen. Kijken of die netjes opent en sluit in een pannetje op het vuur. Alleen nog even een thermometertje regelen om te zien of 'ie ook om en nabij de juiste temperatuur opent (als die al opent). Als ook de thermostaat goed blijkt te zijn, vrees ik toch voor de koppakking. Hoe anders kan er zoveel troep in het circuit terecht komen en dat zou wellicht ook verklaren waarom de uitlaat bij een koude start langere tijd witte rook puft.
Maar goed, niet op de feiten vooruit lopen, eenst eerst de thermostaat controleren.
Sjaaks
Geregistreerd: 22 feb 2015, 14:25
Berichtdoor Bart-Peugeot » 12 aug 2015, 13:03
Sjaaks schreef:Alleen nog even een thermometertje regelen .....
Ik kocht onlangs bij de Xenos een vleesthermometer voor 3 euro. Gaat van 0 tot 120 graden celsius.
Die is misschien handig voor jouw doeleind?
Is eventueel ook makkelijk tbv de bbq. ;) :D
Succes met de diagnose.
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Sjaaks » 12 aug 2015, 22:34
Vandaag de thermostaat eruit gevist. De eerste aanblik was positief, in die zin dat ik dacht; "die kan nooit fatsoenlijk werken". Smerig en vettig dus.
In een pan gedaan en met een thermometer erin rustig naar het kookpunt gebracht. Hij opent zich slechts een halve tot een hele millimeter. Veel te weinig dus. Hier ben ik blij om, want dat maakt het aannemelijk dat we de oorzaak hebben gevonden.
Ik zag veel bruine smurrie, zoals ik die ook in de radiateur tegen kwam. Dus ik heb het circuit eens flink doorgespoeld. Het uitstromende water werd na verloop van tijd mooi helder maar er blijft een flinke laag aangekoekte smurrie achter in het circuit, dat is te zien in de holte waar de thermostaat hoort te zitten.
Dit willen we natuurlijk goed reinigen. Wat is jullie advies? Moet ik zo'n speciaal goedje halen, of zijn er ook ervaringen met huis- tuin- en keukenmiddelen (roundup? :mrgreen: )
Thanks alvast voor het meedenken!
Sjaaks
Berichtdoor Bart-Peugeot » 12 aug 2015, 22:41
Soda meen ik.
Staat hier wel ergens op het forum. Wat je erin kan doen om mee te spoelen. Weet het niet zeker allemaal meer.
Bart-Peugeot
Berichtdoor jacqabe » 13 aug 2015, 17:14
Ik heb heb ooit een gereinigd met een vaatwasblokje, volgens mij ergens gelezen op een buitenlands forum. Beetje warm laten draaien, blokje er in en zo een tijdje laten draaien. Afkoelen, gelijk aftappen en dan flink spoelen. Er kwam een hoop rotzooi los. Ook een nieuwe thermostaat er in en de temperatuur bleef goed daarna.
Uiteraard zijn er professionelere middelen op de markt en waarschijnlijk ook veiliger maar je kunt het proberen.
Berichtdoor Sjaaks » 18 aug 2015, 23:25
Dank heren, voor het meedenken! Ik ga het eens even proberen met een vaatwasblokje. Lekker simpel en goedkoop.
We zijn inmiddels een klein stapje verder. Vanavond even de eindcompressie gemeten op de cilinders.
Op 3 van de 4 cilinders lag de compressie op 9.5 en op de laatste (distributiezijde) 9.9. Lijkt me meer dan prima dus! Dat is voor mij (eindelijk) genoeg bewijs om een eventuele lekke koppakking uit mijn kop te zetten.
Nu alleen nog een kwestie van nieuw thermostaatje erin, koelsysteempje reinigen, legen, flushen en afvullen en een goede testrit. Volgende week een retourtje Fryslân op de planning staan, dus dat zou een mooie duurtest zijn.
Laatst bijgewerkt door Sjaaks op 19 aug 2015, 08:59, in totaal 1 keer bewerkt.
Sjaaks
Berichtdoor jacqabe » 19 aug 2015, 07:17
En mocht je problemen krijgen in Fryslân of zin in een bakkie dan ben je van harte welkom.
Berichtdoor Sjaaks » 20 aug 2015, 23:20
Dank voor de gastvrijheid jacqabe. Maar of dat tripje met de 405 er nog in zit valt te bezien.
Want het zit wel tegen. Gisteren het hele koelcircuit gevuld met water, ontlucht en warm laten lopen. Paar minuutjes gewacht en toen een vaatwastabletje (verpulverd) toegevoegd. Toen een flink stuk gaan rijden, temperatuur hartstikke goed. 83 graden in normaal rijdende toestand, snelweg 140 rond de 87/88 graden en niet hoger. Dat ging allemaal prima.
Vanavond koelcircuit weer geleegd en een paar keer goed doorgespoeld. Veel troep vrijgekomen, best goed schoon geworden. Maar bij het vervolgens vullen met koelvloeistof een vervelende constatering gedaan. Er loopt een slangetje tussen de injectie en het thermostaathuis. Het pijpje op het thermostaathuis waar dit slangetje op aangesloten is blijkt zo broos dat bij het losdraaien van het ontluchtingsventiel deze scheurde bij de aanhechting op het thermostaathuis. Daar lekt 'ie nu dus koelvloeistof...
Ik was even in alle staten. :x
Het ziet er niet uit als iets dat je kunt repareren, dus zal er waarschijnlijk ergens een thermostaathuis gevonden moeten worden. Voor de duidelijkheid, ik heb het niet over de kunststof thermostaatflens, maar over het metalen huis waar de thermostaat zelf in rust.
Als er iemand iets heeft liggen hoor ik dat graag, evenals andere tips o.i.d. Motorcode is XU5M BDY.
Sjaaks
Berichtdoor jacqabe » 21 aug 2015, 23:26
Dat is balen voor je zeg, het zit niet mee. Mijn vrouw heeft precies hetzelfde gehad met haar 306 enige jaren geleden. Dit gebeurde echter 100 km onder Parijs en het betreffende pijpje was nergens in Frankrijk te krijgen. Zij met de Thalys naar huis en de auto is een paar dagen keurig thuis bezorgd. Blij dat ik daar voor verzekerd was anders was het een dure grap geweest.
Ik wens je veel sterkte en hoop dat je het onderdeel snel vindt.
En de uitnodiging blijft uiteraard staan :-)
Groet, Abe
Berichtdoor Sjaaks » 25 aug 2015, 10:23
Dank je jacqabe! :wink:
Het komt allemaal goed. Het gescheurde pijpje blijkt gelukkig los leverbaar en kan ik vandaag ophalen. Zaterdag het thermostaathuis uitgebouwd en het ligt nu bij een vakman die het gescheurde pijpje er vakkundig uit zal halen. Met een beetje geluk is het vanavond klaar en kan ik het thermostaathuis weer terug monteren.
Het is wat je zegt, op het moment zelf baal je er goed van, maar de dag erna denk je er al weer heel wat optimistischer over. Komt goed!
Sjaaks
Berichtdoor jacqabe » 26 aug 2015, 10:21
Gelukkig valt het mee, succes met de reparatie.
Berichtdoor Sjaaks » 28 aug 2015, 09:23
Dank je, je succeswensen hebben wel meegeholpen denk ik. :wink:
Gisterenavond het thermostaathuis weer netjes terug gebouwd. Alles weer aangesloten en een paar keer check-check-dubbel-check gedaan om zeker te weten dat ik niets vergeten was. Gevuld, ontlucht, warm gedraaid, afgevuld en ready!
Vanmorgen met de 405 naar het werk gereden en het ging allemaal goed. Temperatuur blijft netjes rond de 83°C. Van het weekend de trip naar en in Friesland, heb er wel vertrouwen in, maar toch moet 'ie zijn credits opnieuw verdienen. :mrgreen:
Sjaaks
Berichtdoor jacqabe » 28 aug 2015, 16:15
Fantastisch bericht!! Helaas ben ik er komende zaterdag niet, ik zak af richting Brabant. Had je project graag even bewonderd.
In ieder geval een hele fijne rit gewenst.
Groet, Abe
Berichtdoor lionceau » 30 aug 2015, 13:46
volgens mij zag ik je vanmorgen bij Joure rijden.
Tenzij er nog zo'n auto bestaat maar dat lijkt me stug.
Heel cool!
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor 305 friesland » 30 aug 2015, 17:51
Noh dan moet hij nu toch goed zijn anders haal je Friesland niet zou ik zeggen.
Het blijft wel een erg mooi project van een toch echt wel saaie 405 een super aparte auto te maken.
Normaal hou ik daar niet van maar dit is echt mooi.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor jacqabe » 31 aug 2015, 16:50
Sjaaks schreef:Van het weekend de trip naar en in Friesland, heb er wel vertrouwen in, maar toch moet 'ie zijn credits opnieuw verdienen. :mrgreen:
En hoe is de reis verlopen, alles goed gegaan?
Berichtdoor Sjaaks » 01 sep 2015, 11:30
Dag heren (en dames?),
@lionceau
Dat kan niet missen! Zaterdag ben ik o.a. bij Joure geweest omdat ik de hele dag moest rondrijden door Friesland om op diverse plaatsen foto's te maken van onze oldtimer vereniging. Een alternatieve elfsteden toertocht werd er verreden.
@305 friesland
En gelijk heb je! Toch een behoorlijk eindje sturen vanuit Limburg naar Friesland. :wink: En dank voor de mooie woorden allebei!
Afijn. Hier schrijft dus een tevreden man. Gisteren weer heelhuids thuis afgeleverd door de 405, met 730 km schoon aan de haak op de dagteller. Dat was dus zeker een goede proef! De 405 heeft zich fantastisch gehouden. Koeling werkt optimaal, nooit boven de 90°C geweest. In Friesland op heerlijke weggetjes mogen sturen dus het was mooi. Ook wel genoten van de grotendeels open uitlaat. Leuk soundje en bij het volledig doortrekken af en toe een behoorlijke backfire op het moment van schakelen.
En dat voor een 1.6 automaat *kuch* :razz:
Leuke bijkomstigheid is dat 'ie 1 op 15 rijdt. :mrgreen:
Binnenkort kijken of er tijd is om 'm optisch klaar te maken voor (eindelijk) wat foto's van het geheel.
Sjaaks
Berichtdoor pauldevries » 21 nov 2015, 00:09
hoe staat het met deze?
pauldevries
Berichtdoor Sjaaks » 27 jun 2016, 00:11
Hoi Paul, sorry. Ik had je reactie niet gelezen. Maar ik heb wel een antwoord voor je. :wink:
We zijn er nog! Helaas hebben we totaalplaatjes van de 405 nog altijd niet gemaakt, maar dat willen we pas doen als hij er op zijn best bij staat (iets met ijdelhheid en zo). Daarover later meer. We hebben in de tussentijd niet stilgezeten. In de winter is er vrijwel niets gebeurd maar de laatste weken zijn we weer op dreef geweest. Tijd voor een update!
Wat ooit begon als een grap, is inmiddels spreekwoordelijk uit de hand aan het lopen. Het aanzien van de 405 blijft ons telkens een glimlach bezorgen. Maar die glimlach kakt behoorlijk in, iedere keer als je die deur opentrekt en plaatsneemt in dat senioren-interieur. Dus we hebben het er eens over gehad en hebben wat ideeën over en weer uitgesproken en zijn daar maar eens mee aan de slag gegaan.
Even als reminder, dit treffen we telkens aan als we de deur opentrekken. Voor verbetering vatbaar zullen we maar zeggen.
Kijkende naar de Turbo 16 zie je een setje prachtige Sparco stoelen. Dat moet toch enigszins te benaderen zijn. Eerst nog even gekeken naar een wat goedkoper setje maar al snel waren we om, het moesten toch in ieder geval Sparco’s zijn. Dus zo gezegd, zo gedaan, een setje nieuwe Sparco Sprints besteld. Heerlijke stoelen!
Voor de montage hebben we de stoelframes van de originele stoelen aangepast. Is prima te doen. Ooit ook zo gedaan bij mijn 205, werkt perfect en scheelt ook de aanschaf van die dure Sparco frames.
Voordat we de Sparco’s konden inbouwen, hadden we nog wel een aantal andere ideeën. Dus eerst daarmee verder.
We hebben het interieur voor een groot deel gestript, deurpanelen, kofferbak bekleding, vloerkleed, isolatiematten, middenconsole en meer. Tevens hadden we nog een Speedline steelie onder een hoop stof liggen en aangezien we het reservewiel onder de kofferbak verwijderd hebben, zal deze zichzelf weer nuttig kunnen maken als reservewiel.
De vloer ziet er netjes uit onder de bekleding, het is tot nu toe echt een keiharde body gebleken. Het is lekker hobbyen zo, wetende dat de basis gewoon heel netjes is.
Dan weer verder. Kale deuren kunnen ons niet zo bekoren. De deuren van een 405 zijn aan de binnenkant ook lekker recht, dus dat geeft wel wat mogelijkheden. Dus hebben we weer wat ABS platen onze kant op laten komen om daar een paar paneeltjes van te vervaardigen. Ook hebben we via Track Day Parts een paar doorstraps besteld, niet alleen functioneel, maar het ziet er ook wel leuk uit.
Na al dat gerommel in het interieur konden de Sparco’s gehuisvest worden. Het aanzicht stemt ons zeer tevreden!
Als leuk extraatje, omdat Loek er toch een paar heeft liggen, hebben we er nog een 205 Rallye stuurtje ingeprikt. Het PTS logo is hier wel op zijn plaats denken we zo.
Als volgende staat de uitlaat en de achterdiffusor op de planning. De diffusor hebben we van ABS plastic gemaakt, maar doordat de uitlaat nog wat te beweeglijk is, heeft deze het ABS plastic ongegeneerd doen smelten. Het ziet er best creatief uit, maar kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We willen dus een nieuwe diffusor maken van een metaalsoort en de uitlaat moet waarschijnlijk wat steviger gemonteerd worden.
Later meer!
Sjaaks
Vorige
