depsycholoog schreef: Soms valt de auto uit als ik terugschakel en de koppeling op laat komen. Dan staat de auto op contact en kan ik hem gewoon starten.
De meeste ECU's van een redelijk moderne injectie motor (1,1Li toch?) hebben een zeker functie tot zelf leren en fijn afstelling. De input voor deze fijn afstelling krijgt de ecu van allerlei sensoren (luchtmassa meter, kvs temp sensor, lambda sensor)
Bij het vernieuwen van de accu is de boordspanning volledig van de ECU afgekoppeld geweest waardoor alle geleerde data wellicht verdwenen was.
Nu heb je de nieuwe accu erin zitten en dat is prima en de auto start ook normaal.
Maar misschien moet je de auto even een tijdje laten 'doorleren' zodat alle fijn afstellingen in de ECU ook weer zijn gevuld.
Dan is de kans groot dat het af en toe afslaan vanzelf verdwijnt.
als het probleem blijft dan zou ik als eerste zoeken naar plekken in het inlaattraject waar valse lucht wordt aangezogen. En die dan oplossen uiteraard.
