leuk ding, met hetzelfde achterlicht als de Peugeot sportfietsen uit dezelfde periode.
het is zo te zien een brommer met 2 kettingen, de ene wordt door de motor gebruikt om de bromfiets aan te drijven, de andere is om zelf te kunnen fietsen met de bromfiets wanneer de motor uit staat of om de motor te starten als de brommer op de middenbok staat.
Als de bromfiets rijdt op de motor moet de andere ketting dus vrij kunnen lopen, je trapt immers niet continu mee.
Misschien is het wel die vrijloop die je hoort? Die kan na vele 10tallen jaren ook wel eens zijn droog gelopen.
Die vrijloop zal op het achterwiel achter/onder het tandwiel zitten van de trapketting.
Een andere mogelijkheid is dat de ketting misschien ergens aanloopt aan de binnenzijde tegen de linker motor afdekking.
