betekenis controlelampjes 205?
Berichtdoor mars » 14 maart 2005, 13:30
oke newbee hier
lampje rechtsonder
iemand de betekenis ervan??
mars
Geregistreerd: 14 maart 2005, 13:24
Woonplaats: valkenswaard
Berichtdoor 205GRIFFE » 14 maart 2005, 17:45
Echt geen idee. :roll:
Maar misschien weet Jon het wel, die heeft ook dat type dashbord.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor Maarten Deen » 14 maart 2005, 17:56
Het is op die foto ook niet te zien wat het lampje inhoudt. Maak eens een grotere foto van alleen dat lampje (of doe eens gek, rij eens bij een Peugeot garage langs).
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor chr. » 14 maart 2005, 18:27
is het misschien motorstoring of katalisator-lambdasonde :?:
chr.
Berichtdoor Jeetje » 14 maart 2005, 20:46
Geeft het instructieboekje geen uitkomst??? :roll:
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor knutsul » 14 maart 2005, 21:28
dat is het waarschuwingslampje te laag koelvloeistof nivo. Waarschijnlijk te laag peil, maar kan ook zijn dat de zender defect of vervuilt is.
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Gerard2 » 16 maart 2005, 00:09
Is je accu-controlelampje stuk? Normaal gaat die namelijk ook branden als je het contact aanzet.
Gerard2
Berichtdoor jon » 16 maart 2005, 11:20
Even voor de duidelijkheid mijn dashboard:
Maar, heb je geen instructieboekje of iets dergelijks?
Voorbeeld van een gti dash:
Koelvloeistof temperatuur. Misschien draad los of slecht contact, sensor defect, iets in die buurt.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor 404 » 16 maart 2005, 19:27
Da's toch niet hetzelfde dashboard? Volgens mij is het temperatuurlampje bij het dash van 'mars' de tweede van links in het rijtje boven. Het lampje rechtsonder lijkt me meer iets van de achteruitverwarming of iets dergelijks, maar ik ben geen 205-kenner. Plaats even een duidelijker foto, mars!
404
Berichtdoor co`s 205 Forever `95 =) » 16 maart 2005, 20:13
het is je koelvloeistof niveau of er is een probleem met je uitlaatsyteem... ik had met me vorige 205 ook dat probleem :)
hee jon mooi stuurtje.. *ff kijken of die dr in mijn auto nog wel op zit* ;)Groet
Co :D
Geregistreerd: 05 maart 2005, 13:19
Woonplaats: Haarlem
Berichtdoor Gerard2 » 16 maart 2005, 20:30
Ik heb een gelijk dashboard als Mars en het lampje gaat branden bij een te laag koelvloeistofniveau, zoals Knutsul al schreef. Een te hoge temperatuur van de koelvloeistof wordt aangegeven met het tweede rode lampje, vanaf de linkerkant van de rij rode lampjes bovenaan het dashboard.
Gerard2
Berichtdoor jon » 17 maart 2005, 10:50
Het is inderdaad niet hetzelfde dashboard, maar de goeie kon ik zo niet vinden. Dit is een gescand instructieboekje, dus ik zou zeggen: Kijk in het instructieboekje.
En lampje nummer 12 is hetzelfde lampje als in het dashboard van Mars. Foto lijkt me duidelijk genoeg.
Groet, Jon.
jon
Berichtdoor knutsul » 20 maart 2005, 01:11
jon schreef:Het is inderdaad niet hetzelfde dashboard, maar de goeie kon ik zo niet vinden. Dit is een gescand instructieboekje, dus ik zou zeggen: Kijk in het instructieboekje.
Groet, Jon.
het gaat in dit geval niet om lampje 12 want dat is idd te hoge temperatuur, maar het is dus het koelvloeistof nivo lampje.
knutsul
Woonplaats: Gilze
