Sleutel je zelf aan je auto?
BerichtGeplaatst: 29 maart 2005, 20:15
door 404
Sleutel je zelf aan je auto en hoever ga je hier in?
Ik heb een aardig verzameling gereedschap en kan dus redelijk veel zelf doen, ik heb ook ooit anderhalf jaar in een garage gewerkt (alle merken).
Alleen de APK en revisies van versnellingsbakken, cylinderkoppen etc. besteed ik uit.
Zelf doen geeft veel voldoening en geeft je een gevoel van in controle zijn. Het bespaart je ook flink wat pegels. :o
BerichtGeplaatst: 29 maart 2005, 20:19
door knutsul
doe alles zelf, ben dan ook monteermeneer. :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 29 maart 2005, 20:33
door Marius
hiero ook, baal er al van als ik mijn auto voor de apk moet weg brengen.
en een banden apparaat is ook zo een dure investering he, anders deed ik dat ook zelf.
Heb 2 jaar lang in een caddy van "de zaak" moeten rond crossen, en met de kilomters die ik maakte stond ik vaker in de garage dan me lief was.
Om dan te moeten slikken dat iemand anders aan "mijn auto" werkte vond ik niet tof.. :?
Ook ik heb 1,5 jaar in een garage gewerkt (Fiat dealer mercurius in eindhoven), en onderhoud nu dus mijn eigen "wagen park" van remmen tot distributie riemen.
BerichtGeplaatst: 29 maart 2005, 20:40
door JT
Sommige dingen moet je uitbesteden. De APK bijvoorbeeld, wielen balanceren, enz.
Veel kun je zelf, maar je moet natuurlijk wel zeker van zijn dat daarna alles ok is. Je moet weten wat je doet. Zo heb ik de remmen bij de cabrio 2 jaar geleden door mijn officiële dealer onder handen laten nemen. Bij de coupé heb ik het zelf gedaan (Sterker nog: ik weet zeker dat deze nu beter zijn). Want de dealer staat onder tijdsdruk en ik heb gewoon 2 weken lang elke avond even de bewegende delen ingespoten (zonder blokken natuurlijk) en heen en weer bewogen...
Dat het beter is en dat daarbij nog geld gespaart is, dat is bij mij deel van de hobby :-)
Jammer dat in de moderne auto's electronica de overhand neemt.
Wat ik nog moet leren, of wat ik nog moet uitbesteden: Plaatwerken, lassen, spuiten, ...
Er zou eigenlijk iets van een werk-ruilbeurs moeten zijn: ik doe de motor bij iemands auto goed onder handen nemen en die iemand anders hersteld een paar plekken slecht metaal.... Idee :?:
BerichtGeplaatst: 29 maart 2005, 20:58
door ceegee
Zou het graag willen maar de " durf " ontbreekt.
BerichtGeplaatst: 29 maart 2005, 22:08
door Gilletti
Ik ga steeds meer leren en begin het echt leuk te vinden.
Grote revisies en plaatwerk zullen denk wel net even te hoog gegrepen blijven.
Heb afgelopen weekend besloten dat de coupé uit elkaar gaat om carrosserie + lak weer helemaal in orde te krijgen. Dat zal ik uitbesteden.
In de tussentijd ga ik met een goede vriend de motor en wat kleine dingen aan het interieur zelf doen.
De coupé verdient dat gewoon.
Ben voornemens om het rustig aan te doen (eerder jaren dan dagen) en zoek daarom een leuke, compacte interim klassieker om de tijd te overbruggen. :wink:
BerichtGeplaatst: 29 maart 2005, 22:15
door Marius
weetje wat het met dat lassen is.. gewoon aan beginnen.
Ik ocht een aantal jaren geleden een transit camper busje, waarvan ik wist dat hij wat roest plekjes had..
bleek toch wel wat rotter dan gedacht..:)
Ik heb wel op school geleerd hoe te lassen, maar ja das wel ff geleden.
Ben er toch aanbegonnen, en het resultaat:
achterspatborden er uitgeslepen, en nieuwe in gelast
3 van de 4 ramen er uitgehaalt, en een flink stuk "kozijn" er uitgeslepen, plaatjes staan knippen en buigen, en opnieuw er in gelast.
her en der wat stukjes kokerbalk vevangen.
Ophang punten voorste schokdempers kompleet uit plaat materiaal nagemaakt en er in gelast.. :)
Tja als je eenmaal begonnen bent houd het nooit op, en daarbij zit er in een gemiddelde transit uit 87 genoeg werk om een jaar aan het lassen te blijven.. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: 01 apr 2005, 10:55
door jon
Af en toe pak ik wel 's een sleutel of schroevendraaier vast. Ik kan ook niet elke avond achter de pc zitten, dat doe ik overdag wel.
Dus ja, ook ik doe 'wel 's wat' zelf.
Groet, Jon.
BerichtGeplaatst: 01 apr 2005, 11:12
door deVreugd
Ik zou wel willen dat ik kon sleutelen en ik zal op den duur best wel het een en ander van vrienden en kennissen e.d. leren, maar voorlopig beperk ik mij tot het controleren van oliepeil, bandenspanning en wassen en poetsen van de auto..
BerichtGeplaatst: 01 apr 2005, 14:13
door Bert
Ik kom in principe maar 1 x per jaar in de garage ( dan ben ik daar toch een regelmatige klant :lol: ) voor de APK verder doe ik alles zelf.
BerichtGeplaatst: 01 apr 2005, 22:50
door PaPeus
Ik doe het meeste zelf, maar van de remmen en de stuurinrichting blijf ik af.
Je moet weten waar je grens ligt,als je een amateur doe hetzelfer bent!.
Papeus :-)
BerichtGeplaatst: 06 apr 2005, 09:02
door rons404
In principe doe ik echt alles zelf. Elke keer weer een uitdaging toch?
Ik rij de 404 uit 1963 dagelijks, weer of geen weer, en dan hapert er wel is wat.
Maar als je dan alles weer voor elkaar hebt geniet je dubbel van je ritjes!
Zijn er nog verwoedde zelfsleutelaars in de bollenstreek, zeg maar tussen Leiden, Hillegom/Lisse, Noordwijk?
BerichtGeplaatst: 24 jun 2005, 10:05
door Malle Pietje
juist de remmen doe ik lekker zelf! Zo enorm simpel, en na het klussen altijd even een kort en veilig testrondje maken, om er 200% zeker van te zijn dat je het goed hebt gedaan.
Het is echt een kwestie van een beetje technisch inzicht hebben en lef hebben! Gewoon proberen! Zo heb ik mn pa herhaaldelijk dingen voor gedaan, en heeft hij geprobeerd zelf de dynamo te vervangen. Dat lukte m niet, haha, maar was ook een gloednieuwe auto, dus dat werkt dan niet.
Nu inmiddels durft en kan hij gewoon dashboard lampjes vervangen!
Dus kan je nagaan, durven, doen!
Pak er een goede handleiding bij, lees je op voorhand in en zorg voor de juiste gereedschappen, dan lukt vrijwel alles!
BerichtGeplaatst: 24 jun 2005, 10:47
door ceegee
De 504 staat momenteel bij de garage voor een beurt, rij er zondag mee naar Frankfurt en als het een beetje tegen ( volgens mijn vrouw mee ) zit dinsdag weer terug.Anders mag ie daar op het vliegveld een weekje in de P garage wachten. Zelf sleutelen ? Nog maar effe niet
BerichtGeplaatst: 26 jun 2005, 09:51
door Willem van Vliet
Ik doe heel veel zelf, echter ben ik nog niet onder een kleppendeksel geweest, ook niet in een versnellingsbak. Kan ook niet want beide Peuzen hebben we hard nodig voor woon-werkverkeer. Recentelijk een 405 break erbij. Naast het enthousiast rijden in een Peus heb ik nog een passie namelijk Land Rover. Al 18 jaar rijd ik in een militaire uitvoering van 1969. Dan leer je ook wel snel te sleutelen...
Ik ben overigens in de 80'er jaren begonnen met sleutelen. Een motor vervangen van een Peus 104, mijn eerste... Moet in 1984 geweest zijn.
Later in veel 309'ens gereden en zelf onderhouden.
Willem van Vliet
BerichtGeplaatst: 20 jul 2005, 00:37
door peugeot203
Ik ben Robin,18jaar en afgestudeeerd als autotechnieker (A2 diploma) :D :mrgreen:
M'n hobby is dus oldtimers restaureren, doe dit met alle liede van de wereld nu reeds een paar jaar :mrgreen:
Heb zelf een 203 (1958') bijna helemaal zelf gerestaureerd. :lol: :D
heb ook een 204, en een kevertje dat nu werd verkocht.
ga mezelf nu een citroen Ds kopen.
Doe zo goed als alles zelf aan m'n auto's, behalve het spuitwerk.
Prachtige hobby, en ben ongelooflijk harde klassieke peugeot fanaat. :D :mrgreen:
Groeten !!!
Robin
BerichtGeplaatst: 20 jul 2005, 01:01
door peukie205
Als je oude auto's rijdt, kan je het beter zelf doen.
Die jonge monteurtjes in de garage hebben de BALLEN verstand van oude auto's en dan kom je van een koude kermis thuis en een ZAK geld lichter.
Groeten,
Tom.
BerichtGeplaatst: 21 jul 2005, 20:35
door peukie205
peugeot203 schreef:Hallo,
Groeten !!!
Robin
Heb je geen interesse in een Citroën CX ?? Heb nog een paar restauratie-objecten te koop, die ik moet wegdoen omdat de gezondheid te wensen overlaat.
Groeten,
Tom.
P.S. Een 203 is natuurlijk helemaal schitterend, heb zelf een 403 Diesel Bachée van 1962......dat is ook en feest hoor. Rijden met oordopjes is anders krijg je een gehoorbeschadiging, maar verder geweldig.
BerichtGeplaatst: 22 jul 2005, 12:42
door peugeot203
Ja een cx is niet direct hetgeen ik zoek.
Maar welke auto's heb je nog staan?
Daar ik nu weer geld, en plaats heb voor een ander project. :mrgreen:
Laat me maar gerust iets weten. :wink:
Ja een 403, ook geweldig, en dan nog een dieseltje, nog goed om dag dagelijks mee te rijden, geweldig !!! :D
Overweeg misschien de aanschaf van een 204 (diesel). Maar hoogstwaarschijnlijk zal het een(zwarte) ds worden.
Toch bedankt !!! :wink:
zelf sleutelen.
BerichtGeplaatst: 23 jul 2005, 21:29
door Wim 505
Ja ik doe alles zelf.Ben van beroep mekanieker.Maar aan mn pa zn 406 doe ik niets.Zolang die in garantie is moet ie ermee naar de dealer.Ben nu bezig één van mn twee 505s GTD aan het restaureren.Lassen,plaatjes maken,plamuren,schuren.Spuiten laat ik doen behalve de koffer en motorruimte doe ik zelf omdat dat nog kan zonder spuitkabine.En dan de montage van alle onderdelen.Reviseren van remklauwen,ophanging terug monteren enz.En dan de dag dat ie klaar is om weer vele jaren plezier aan me te schenken.Oef was die dag er al maar. :wink:
Re: zelf sleutelen.
BerichtGeplaatst: 24 jul 2005, 10:24
door Mark
Wim 505 schreef:Maar aan mn pa zn 406 doe ik niets.Zolang die in garantie is moet ie ermee naar de dealer.
Nee hoor, volgens de nieuwe EU-regels voor concurrentie in de autobranche ('Monti') blijft de garantie overeind, ook als de auto bij een onafhankelijk/universeel autobedrijf wordt onderhouden. Als eea maar volgens fabrieksvoorschrift gebeurt. Dat geldt in NL maar natuurlijk ook in Belgie, EU toch. Zie daarvoor ook: www.mijnautobedrijf.nl/smartsite.shtml?id=38720
