Peugeot 102 MS
Peugeot 102 MS
Berichtdoor Peugeot102MS » 25 sep 2016, 14:17
Ik heb sinds kort een Peugeot 102 MS brommer gekocht en nu maakt deze een geluid, het klinkt alsof er iets aanloopt, maar het zijn niet de spatborden.
Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft?
Alvast bedankt!
Peugeot102MS
Geregistreerd: 25 sep 2016, 14:09
Re: Peugeot 102 MS
Berichtdoor 404noir » 27 sep 2016, 16:07
leuk ding, met hetzelfde achterlicht als de Peugeot sportfietsen uit dezelfde periode.
het is zo te zien een brommer met 2 kettingen, de ene wordt door de motor gebruikt om de bromfiets aan te drijven, de andere is om zelf te kunnen fietsen met de bromfiets wanneer de motor uit staat of om de motor te starten als de brommer op de middenbok staat.
Als de bromfiets rijdt op de motor moet de andere ketting dus vrij kunnen lopen, je trapt immers niet continu mee.
Misschien is het wel die vrijloop die je hoort? Die kan na vele 10tallen jaren ook wel eens zijn droog gelopen.
Die vrijloop zal op het achterwiel achter/onder het tandwiel zitten van de trapketting.
Een andere mogelijkheid is dat de ketting misschien ergens aanloopt aan de binnenzijde tegen de linker motor afdekking.
404noir
Re: Peugeot 102 MS
Berichtdoor beeperhorrie » 28 sep 2016, 08:50
Dan kan ook nog het grote vliegwiel links krom zijn. Als er langdurig iets tegen aan heeft gestaan willen die ook krom worden. Dat gebeurde vroeger al als zo'n ding een jaar in een schuur had gestaan dus wie weet wat je nog tegen kan komen.
Zet het ding eens op de standaard en draai de wielen eens rond, luister of er dan wat te horen is van aanlopen. Achter kan je de aandrijfketting er even af halen en dan controleren of het het wiel is of dat het toch in de aandrijfeenheid zit.
Succes met de 'plof'.
beeperhorrie
