Hoi,
Ik heb sinds een poosje een vreemd probleem met mijn 406. De motor start zoals het hoort en loopt netjes. na een kilometer of 5 gereden te hebben slaat deze af bij ieder stoplicht ik kan deze alleen aan het draaien houden als ik wat gas geef. Als ik vervolgens de motor goed heet laat worden >90C dan gaat het daarna wel goed. Ik heb de hele handel al nagekeken en ben bij de delaer geweest voor controle deze hebben de wagen uitgelezen en niets gevonden. een van de monteurs riep dat het wel eens de injectie temperatuur sensor kon zijn die in de waterpomp zit. Deze heb ik vervangen. maar nog steeds geeft deze hetzelfde probleem.
Een bijkomend probleem is dat ik na na een poosje een start probleem heb gekregen als de wagen langer dan 2 dagen stil heeft gestaan. Het lijkt erop dat deze dan geen bezine krijgt als ik vervolgens wat snelstart gebruik die ik via de gasklep inspuit doet de wagen het gelijk en loopt al een zonnetje.
Nu denk ik dat deze problemen niets met elkaar te maken kunnen hebben maar ik heb wel eens gelezen dat een rotte injector de boel om zeep kan helpen of dat de wagen daardoor niet wil starten.
Wie herkent iets van deze problemen en heeft dit opgelost? Wie is er voldoende beleerd om eens te kijken naar deze wagen? ik wil er voor betalen dat wou ik immers ook al doen bij de dealer maarja die konden niets vinden en onodig spullen vervangen is ook niet zo goedkoop.
