Oliefilter indenor
Oliefilter indenor
Berichtdoor Sebaz » 27 sep 2020, 13:43
Ik wilde de olie gaan wisselen van mijn indenor in mijn boot.
Ik heb zo’n insert filter onder de rode kap en zag dat de rubberen afsluitring ook Vervangen moet worden.
Ik kan die echter online nergens vinden, weet iemand een adresje daarvoor ?
Ik zie soms ook foto’s waar een normale oliefilter op een indenor geschroefd zit.
Daar is dan het oliefilter huis van vervangen ? Of zijn dat andere type motoren ?
Ik zou evt dan ook een modificatie willen doen met een ander filterhuis zodat er een schroef filter op gemonteerd kan worden.
Heeft iemand hier ervaring mee of is dit ook tegen gekomen ?
Sebaz
Geregistreerd: 27 sep 2020, 13:40
Re: Oliefilter indenor
Berichtdoor Brownie » 29 sep 2020, 00:06
Ik heb nog een hele stapel originele oliefilter 'patronen' staan voor een 403 diesel. Weet niet of dat is wat je nodig hebt?
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Sebaz » 29 sep 2020, 12:59
gevonden ! https://imgur.com/TJ6sWno
Kan dus wel omgezet worden.
Sebaz
Berichtdoor Michael » 30 sep 2020, 08:42
Het filterhuis is mi anders, kijk maar naar de nummers.
Filterhuizen heb ik wel liggen.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor 403diesel » 06 okt 2020, 01:42
Normaal zit de afdichtring bij het insert filter in het doosje. Misschien een beetje afhankelijk welk merk filter je hebt.
Je kunt zonder problemen een filterhuis voor een schroeffilter monteren. Ik heb dat ook gedaan bij mijn oude diesels. Werkt veel makkelijker en de schroeffilters zijn veel makkelijker te krijgen. Uit mijn hoofd is het peugeot artikelnummer 1109.35 (zijn purflux filters). Mahle /knecht aftermarket filters zijn de OC7.
Als je een ander oliefilterhuis erop zet zou je wel de pakking tussen huis en blok moeten vervangen maar die zijn eventueel makkelijk zelf te maken uit pakkingpapier.
Vrij oud motortje heb je dan. Met rechthoekige klepdeksel of afgeschuinde hoeken?
Leuk spul.
Groet, Serge
Berichtdoor Sebaz » 12 okt 2020, 09:14
Het is gelukt, filterhuis op ebay uit frankrijk besteld. Zelf een pakking geknipt en het huis geplaatst en vervolgens schroeffilter erop.
De kleppendeksel heeft ronde hoeken aan de bovenkant, ik ken de rechthoekige niet ?
Sebaz
