Brandstofslangen 405 vervangen
Berichtdoor p-worx » 10 dec 2020, 12:51
Goedemiddag iedereen,
Daar ben ik weer terug van weggeweest met de 405 die steeds beter rijdt naarmate de bezoekjes aan de garage plaats vinden. De 405 is rijdend en de volgende beurten zijn allemaal preventief (distributie, waterpomp...).
Echter heb ik nu bij het rijden met open raam een benzinelucht in de auto. Vandaag is dit verergerd toen ik de auto even wou verplaatsen; het rook al naar benzine alvorens in te stappen (misschien de benzinegeur van het rijden met open raam over een kort stukje).
Ik wil dit voor de veiligheid wel graag aanpakken. Het is een mogelijkheid om naar de garage te gaan maar ik bespaar die kosten liever aangezien ik denk dat het niet een heel moeilijke onderneming is.
Mijn vraag is dus: welke brandstofleidingen moet ik vervangen? Hoe zit het circuit eruit en hoe moet ik de leidingen vervangen? Waar vind ik de leidingen en hoe moet ik ze vervangen (alleen uiteinden losdraaien en nieuwe slang erin stoppen?)? Welk gereedschap heb ik daarbij nodig? Ik heb geen brug, gaat dat zo ook lukken? (ik pas net wel onder de auto).
Hartelijke groet,
Guy
Peugeot 405 1.6i GL 1990
Citroën des fois, Peugeot toujours !
p-worx
Geregistreerd: 10 sep 2020, 20:50
Re: Brandstofslangen 405 vervangen
Berichtdoor p-worx » 11 dec 2020, 14:40
Nou, achterbank eruit gehaald en gekeken bij de brandstofpomp. Daar is inderdaad een teken van lekkage. Eerste plaatje niet schoongemaakt, tweede plaatje wel schoongemaakt. Dit wordt dus deze brandstofslangen eerst vervangen.
p-worx
Berichtdoor EJH405 » 24 jan 2021, 18:03
Hoe is het met de patient? Heb je de lekkende leiding kunnen vervangen? Het lijkt me best lastig om erbij te komen omdat ze opgesloten zitten tussen de tank en de carrosserie.
Gr, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
