benzinepomp 203c lekt
Berichtdoor Peugeot203(4) » 09 nov 2004, 18:01
Kan er iemand mij vertellen waar of wat er stuk kan zijn aan mijn benzinepomp (dit van een 203c ).
De pomp lekt toch erg hard.
Maar er niets mis met de pakking , want deze is vernieuwd.
Zou het het membraan kunnen zijn?
Iemand die mij hier iets meer kan over vertellen?
Alvast bedankt !!!
Peugeot203(4)
Geregistreerd: 25 aug 2004, 20:36
Woonplaats: Antwerpen
Berichtdoor Wanzl » 15 nov 2004, 11:31
Ja het zou idd het membraam kunnen zijn. Zoveel kan er los van de pakking niet mis zijn met de bezinepomp. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Het er een benzinepomp van een 404 opgezet. Niet origineel maar goed, het past ook! :D
Peugeot 203 C '56
Peugeot 205 1.9 GTi '94
Peugeot 205 1.9 CTi Gentry
Peugeot CPX 200 :mrgreen:
Wanzl
Geregistreerd: 26 apr 2004, 16:07
Woonplaats: Helmond City
Berichtdoor Jeetje » 15 nov 2004, 12:19
Zo'n interne membraan is nauwelijks succesvol te repareren. Het beste is om er gewoon een ander benzinepompje op te zetten!
Het benzinepompje van een 404 past (inderdaad) en dat van een J7 ook...
Woonplaats: Vinkeveen
