door Steven » 02 feb 2005, 13:50
Een jaar of zo wat terug heb ik de radiator onze 304 S laten reinigen, maar nu blijkt die terug al vol vuil te zitten. in plaats van die nog maal te laten reinigen zou ik eigenlijk liever een nieuwe plaatsen.
Maar ik vraag me dus af als er zoveel vuil in de radiator zit, dan toch ook in het hele koelsysteem. Hoe en waarmee kan ik dit het best reinigen alvorens de nieuwe radiator te plaatsen??
Steven
- Geregistreerd: 25 jun 2004, 13:03
- Woonplaats: Sint-Lievens-Houtem (Belgie)
door Jerroen » 02 feb 2005, 21:20
Mijn vorige auto had ook last van prut/rotzooi in het koelsysteem. Heb toen van dat schoonmaakspul gekocht. Is in poedervorm en lost op zodra je het in het koelsysteem gooit.
Dan even een paar keer warm rijden en daarna goed spoelen met water.
Werkt perfect.
Weet niet zo snel het merk maar het staat nog steeds in de garage.. een groen blikje. Gooi het van het zomer in mijn 504 Die is ook niet al te schoon meer
Jerroen
- Geregistreerd: 21 nov 2004, 20:39
- Woonplaats: Lochem
door Mark » 02 feb 2005, 23:47
IK hen goeie ervaringen met Holts Radiator Flush. Dat is al vloeibaar, dus oplossen overbodig. Laat het er gerust iets langer in zitten dan voorgeschreven. Wel heel goed naspoelen, vullen schoon water, tijdje rijden en dat tweemaal.
www.holtsauto.nl
Mark
- Geregistreerd: 17 maart 2004, 23:16
door Steven » 03 feb 2005, 14:12
ok, dan ga ik vanavond maar eens zien of ik zo'n produkt kan vinden
Steven
door 404 » 03 feb 2005, 19:31
Pas wel op, want dergelijke middeltjes kunnen je radiateur aanvreten als het er te lang in blijft zitten of als het niet goed uitgepoeld wordt.
Volg precies de gebruiksaanwijzing!
404
- Geregistreerd: 02 apr 2004, 21:14
door Steven » 04 feb 2005, 09:10
Heb gisteren een soortgelijk product van Marly gevonden. Moet niet zo lang in de motor blijven: toevoegen, motor op temperatuur laten komen en nieuwe koelvloeistof toevoegen. Van spoelen wordt niets vermeld, maar 'k ga dat toch maar even doen.
Steven
door 304 coupé » 06 feb 2005, 21:55
met eenvoudige soda geraak je ook al heel ver om het koelsysteem te reinigen en is niet schadelijk( vrouwtjelief maakt er ook de thermosfles mee properà
304 coupé
- Geregistreerd: 25 sep 2004, 21:05
- Woonplaats: tongeren belgie
