door misspopcorn » 07 feb 2005, 16:53
Hallo allemaal.
Ik heb een vraagje, mijn peugeotje 205 1.1 xe( benzine) heeft wat kuren!
Zodra ie warm gelopen is begint ie met stotteren als je gas geeft, vooral in zn 2 als je optrekt.
Hij komt uit '88 het is al een oudje, maar verder reed ie prima, ik heb zelf niet zo veel verstand van auto's, hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen?????
alvast bedankt!
gr Marije
misspopcorn
- Geregistreerd: 06 feb 2005, 22:46
door knutsul » 07 feb 2005, 20:49
Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid over een motor met carburateur, het komt wel eens voor dat de acceleratiesproeier verstopt of defect raakt.
Als je de luchtaanvoer losmaakt kun je boven in de carburateur kijken, bij stilstaande motor geef je een keer gas(vol) en kijk je in de carburateur, het straaltje benzine moet op het gasasje vernevelen en er niet langsafspuiten.
succes
knutsul
- Moderator
- Woonplaats: Gilze
door misspopcorn » 09 feb 2005, 16:56
hardstikke bedankt voor de reactie!
We gaan hem van het weekend ff nakijken, hopelijk is het dan over!
gr Marije
misspopcorn
