door Jan Bert » 27 maart 2005, 19:26
Bij het inschakelen van het thermokoppel (82 graden), gaat de fan keurig meedraaien om het koel proces in gang te zetten.(504 break) Vandaag ontdekte ik dat om de zoveel seconden de fan uitgeschakeld wordt, om even later weer in te schakelen. Het koolstiftje is in orde. Drie jaar geleden een nieuwe elekromagnetische koppeling geplaatst. Toen deze destijds defect was, schakelde hij gewoon niet meer in bij warme toestand. In koude toestand kon ik hem wel inschakelen door de draadjes even door te verbinden.
Is bij de huidige kwaal sprake van een defecte thermokoppel of zijn er nog andere opties?
Jan Bert
- Geregistreerd: 13 maart 2005, 21:44
- Woonplaats: Utrecht
door Michael » 27 maart 2005, 20:54
heb je de speling tussen het vrijloop gedeelte en de riemschijf al afgesteld?
moet vlg mij 0,35 mm zijn, eenoudig en snel zelf te doen.
vervolgens kan je het thermo element even kort sluiten en zodoende het koolstiftje en de magneet kontroleren.
succes
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
203 pickup en fougonette
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
- Geregistreerd: 31 maart 2004, 22:59
- Woonplaats: Eefde
door Jan Bert » 28 maart 2005, 11:40
Het koolstiftje werkt goed, de speling is goed afgesteld. Tot voor kort werkte het allemaal prima. Het is meer de vraag of het thermo koppel spontaan defect kan raken of dat toch de electromagnetiche koppeling op zijn einde loopt. Wel snel na 3 jaar en 50.000 km
Jan Bert
door Jan Bert » 30 maart 2005, 17:55
Vandaag motor warm gedraaid, totdat thermokoppel door slaat. Vervolgens thermokoppel doorverbonden. De fan blijft ingeschakeld. Conclusie: Thermokoppel moet vervangen worden.
504 Break, elle est belle!!
Jan Bert
