door TommyG » 10 feb 2014, 14:50
Goedendag
Sinds een paar weken krijg ik bij het gas geven af en toe een electronisch piepgeluid te horen. Het klinkt als een soort alarm piepje, weet iemand wat dat betekent? Mischien is de olie in de versnellingsbak aan verversing toe?
Het gaat om een peugeot 107 2Tronic.
Bij voorbaat dank!
Tommy
TommyG
- Geregistreerd: 10 feb 2014, 14:44
door MarcoPeus » 11 feb 2014, 13:22
Wordt toch iets voor de dealer. Wellicht eens uitlezen?
MarcoPeus
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door sattv » 16 maart 2014, 19:14
Goedendag Tommy
heb jij de probleem al opgelost ik heb ook de zelfde probleem mijn peugeot dealer komt ook niet uit
als jij hebt opgelost zou ik dat graag weten
Bij voorbaat dank!
sattv
- Geregistreerd: 16 maart 2014, 19:05
door @robertvanharen » 02 maart 2015, 23:36
Nu een jaar later heeft mijn peugeot datzelfde verontrustend pieptoontje met name bij het gas geven....vorige week de dealer gebeld, deze kende het probleem niet en raadde mij aan het op te nemen....vandaag bij elke dot gas piepte ie er op los, heb op 'n Duits forum er wat over gevonden....ben helaas niet echt technisch maar ze spreken over een keilrippenriemen (v-snaar)die gespannen moet worden en over een lichtmachine (lichtinstallatie?) die vervangen moest worden...weet inmiddels iemand wat er nou precies aan de hand was met hun auto's? TommyG en Sattv?
@robertvanharen
- Geregistreerd: 02 maart 2015, 22:47
door 403diesel » 03 maart 2015, 01:09
@robertvanharen schreef:Nu een jaar later heeft mijn peugeot datzelfde verontrustend pieptoontje met name bij het gas geven....vorige week de dealer gebeld, deze kende het probleem niet en raadde mij aan het op te nemen....vandaag bij elke dot gas piepte ie er op los, heb op 'n Duits forum er wat over gevonden....ben helaas niet echt technisch maar ze spreken over een keilrippenriemen (v-snaar)die gespannen moet worden en over een lichtmachine (lichtinstallatie?) die vervangen moest worden...weet inmiddels iemand wat er nou precies aan de hand was met hun auto's? TommyG en Sattv?
Waar op het Duitse forum over gesproken wordt is dat de dynamo vervangen moest worden waarschijnlijk doordat er een lager stuk is waardoor de V-snaar gaat piepen. Lijkt me niet echt hetzelfde als een electronische piep (zoals bijvoorbeeld bij vergeten gordel of laag brandstofniveau. Al laten uitlezen?
Groet, Serge
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
- Geregistreerd: 26 jun 2011, 22:55
- Woonplaats: Tiel
door Gerard2 » 04 maart 2015, 13:30
Een paar maanden geleden hoorde een forumlid ook een electronische piep. Misschien helpt deze post
viewtopic.php?t=24670
407 SW 2.7 HDi V6, 2007
Gerard2
- Geregistreerd: 20 nov 2004, 09:29
door Gerard2 » 04 maart 2015, 13:31
Ps dat ging ook over de x07
Gerard2
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 21 gasten
