door Guyot » 15 okt 2014, 22:06
Mijn 304 break ruikt erg naar uitlaatgassen. Eerst dacht ik dat het kwam door het ontbreken van het achterste deel van de uitlaat met dempers. Die heb ik vervangen maar het bleef stinken.Tijdens het werken aan de vriesstop ontdekte ik een soort soepblik onder het uitlaatspruitstuk dat vol zit met gaten, te zien midden op de foto. Daar komt uitlaatgas uit.
Weet iemand hoe dat ding heet? Dan kan ik naar een vervanger zoeken. Wat hoort zoiets ongeveer te kosten?
Zou dat lekke blik ook deels de veroorzaker kunnen zijn van moeilijk starten (vocht kan in de motor?) en onzuinig verbruik?
Guyot
- Geregistreerd: 21 jul 2014, 23:34
door joospeugeot » 15 okt 2014, 22:24
Laatst bijgewerkt door
joospeugeot op 16 apr 2016, 02:38, in totaal 1 keer bewerkt.
- Geregistreerd: 21 maart 2010, 04:09
- Woonplaats: tegen de heuvels aan van limburg
door MarcoPeus » 15 okt 2014, 22:27
Volgens mij noemen ze dat een knalpot, een soort demper om de eerste plof op te vangen. Rotten altijd weg
In mijn 404 zit ie ook en istie door (een van de) vorige eigernaren vervangen door een dik exemplaar (van rvs??)
Of je t zomaar kunt afdoppen weet ik niet, zou zomaar kunnen.
Feit is wel dat de auto er slechter door kan starten en meer van kan gaan verbruiken (zelf meegemaakt toen spruitstuk lek was op mijn 309)
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door Jineuf » 15 okt 2014, 22:29
Dat noemt men de resonantiepot. Die heeft iets met het uitlaatgeluid te maken.
Jineuf
- Geregistreerd: 14 feb 2006, 19:11
- Woonplaats: Soest
door Kip » 15 okt 2014, 22:49
Ter info, nieuwe zijn gewoon verkrijgbaar bij het pcn magazijn
203 C
304S cabrio
304 SLS sedan
205 CT
206 cc
505 sedan automatic
106 automatic
Kip
- Geregistreerd: 10 aug 2006, 23:24
- Woonplaats: Apeldoorn
door Guyot » 16 okt 2014, 22:13
Dank voor de reacties. Repareren is niet echt een optie. Naast de bovenkant hebben de onder-, voor, en achterkant ook gaten. Kan er iets mis gaan als ik hem afblind? De auto rijdt op het moment nog wel redelijk als hij warm is.
Het PCN magazijn ligt sinds de verhuizing een behoorlijk eind uit de route en het is voor mij moeilijk om er binnen de openingstijden langs te gaan. Is die resonantiepot specifiek voor de 304 of is het een redelijk standaard onderdeel dat ook elders te krijgen is?
Guyot
door MarcoPeus » 17 okt 2014, 10:31
Gewoon bestellen in Frankrijk bij serie04 of Duitsland bij der Franzose?
door Jineuf » 17 okt 2014, 13:47
Jineuf
- Woonplaats: Soest
door 404noir » 13 feb 2015, 18:45
Jineuf schreef:Dat noemt men de resonantiepot. Die heeft iets met het uitlaatgeluid te maken.
^^ dit. Als je een afsluit plaatje monteert verandert hooguit het geluid een klein beetje.
404noir
- Geregistreerd: 22 mei 2014, 15:30
door johnssons » 17 feb 2015, 20:43
Dat ding .. soepblik of wat dan ook ... is een expansiepot en bedoeld om tegendruk in het uitlaatsysteem te houden.. .. en op deze wijze de cilindervulling te verbeteren zodat de motor beter loopt en oppakt.
Als je hem weglaat heb je minder tegendruk, maar wel meer flow ... maar ik denk dat het effect vooral vermogen verlies oplevert ..je kunt het altijd proberen ..
John
- Geregistreerd: 18 jan 2007, 16:30
- Woonplaats: Amsterdam
door Guyot » 03 jul 2015, 23:14
Na een tijd van minder gebruik van de 304, rijd ik nu, noodgedwongen, weer enkel in de 304. Ze heeft redelijk wat onderhoud nodig en het eerste probleem dat ik heb opgelost is het soepblik, of resonantiepot. Twee weken geleden bij PCN magazijn gehaald en gemonteerd. Zie hier de nieuwe (met gratis roest)
Scheelt een hoop in het lawaai! Bedankt voor de hulp met identificeren van het onderdeel. Jullie horen vast meer van me komende tijd. Volgende punten van aandacht zijn de remmen, kleppen, hopelijk niet de koppakking, en de carburateur/ontsteking. Verder kom ik steeds kleine problemen tegen.
Guyot
