door Yfun 304sCabrio » 19 mei 2015, 10:59
Beste Liefhebbers,
Ik ga zelf mijn carburateur schoonmaken, ik ben de trotse eigenaar van een 304s cabriolet uit '73 (met de XL3S motor).
Nu heb ik op internet gekeken voor de juiste revisie set en stuit ik op de volgende site:
http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/p2407.htmlHier zie ik dat deze set is bedoeld voor de 304s, alleen staat er 32/35 EEISA, en mijn olyslager boekje zegt 35/35 EEISA.
Is dit dan toch de juiste set zoals de site aangeeft of moet ik een andere hebben?
Alvast bedankt!
Yfun 304sCabrio
- Geregistreerd: 20 jan 2014, 21:04
- Woonplaats: Heiloo
door P204 » 09 jun 2015, 13:40
Wellicht ook wat te vinden op serie04.com
Zou leuk zijn wanneer je van het demonteren en schoonmaken foto's post.
Peugeot 204 GL 1970 / 1973
P204
- Geregistreerd: 09 okt 2005, 16:18
- Woonplaats: Almelo
door 404noir » 30 jun 2015, 15:00
Olyslager kan het ook bij het foute eind hebben...dat zal niet de eerste keer zijn.
Als ik de foto bekijk in jou linkje dan zie ik dat de pakking 2 gaten voor 2 venturies heeft. Die 2 gaten zijn van verschillende diameter. Ik durf er vergif op te nemen dat de ene diameter 35mm is en de andere 32mm...!!
Als je dan zelf het deksel van jou carburateur afneemt moet je ook kunnen zien en meten welke diameter de venturies in jou carb hebben. Wedden dat die ook 35mm en 32mm zijn?
Dan weet je volgens mij genoeg en kan je de pakkingset bestellen.
404noir
- Geregistreerd: 22 mei 2014, 15:30
