koppakkingrevisie: welk type MLS pakking voor 1.4 TU motor
Berichtdoor gslenter » 28 mei 2015, 15:09
Hoi,
Ik ben vandaag bij Steins motorrevisie in Valkenburg a/d Geul geweest ivm een lekkende koppakking van mijn Peugeot 205 1.4 uit 1998. (bekend Peugeot problem)
Ik laat de kop vlakken, distributieriem en waterpomp vervangen, nieuwe olie en oliefilter.
Nu wil ik graag dat het motorrevisiebedrijf een MLS pakking ertussen zet, maar dat is niet standaard, dus het bedrijf weet niet welk type/onderdeelnummer ze moeten gebruiken. :shock:
Kan iemand mij helpen aan een type of onderdeelnummer van zo'n MLS pakking die geschikt is voor mijn Peugeot? :D
Bij voorbaat dank,
Guido
"Je voelt je lekkerder in een Peugeot 205 Generation"
gslenter
Geregistreerd: 01 mei 2007, 17:12
Woonplaats: Valkenburg aan de Geul
Re: koppakkingrevisie: welk type MLS pakking voor 1.4 TU mot
Berichtdoor Steven- » 28 mei 2015, 18:06
Verstandig, zo'n MLS-pakking. Onderdeelnummer weet ik ook niet, maar ik vermoed dat EH-Autoservice (hier actief op het forum) dat wel weet. De pakking werd standaard gemonteerd op de TU5J(P)4.
Maar dat revisiebedrijf kan zelf niet even snel bellen met een Peugeot-adres om dit nummer te achterhalen? :idea:
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor gslenter » 28 mei 2015, 18:47
Je zou verwachten dat een motorrevisiebedrijf zou iets zelf zou uitzoeken, maar blijkbaar niet.
Komt vast doordat ik heb aangegeven dat ik lid ben van PCN en het wel even zou navragen op het Peugeotforum :wink:
gslenter
Berichtdoor Bart-Peugeot » 29 mei 2015, 01:07
Ik heb wel eens gezocht. Kijk als voorbeeld eens op de site van mister-auto. Daar krijg je duidelijke overzichten.
Zoek op 106 gti. De 1.6 16v motor is dat. Zo rond de 120 pk.
Van payen zijn er dan meen ik twee mogelijkheden. Als je de plaatjes bekijkt zie je verschillen.
Ik kan je niet vertellen welke je dan nodig hebt.
Ook bij Bogijn.nl komen ze net 2 verschillende. Zij leveren meen ik oa elring.
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor EH Autoservice » 29 mei 2015, 10:48
elke TU5J4 en/of TU5JP4 koppakking is MLS en geschikt .........
Er zijn verschillende dikte's , laat je niet gek maken dat maakt bij een "simpele" 1,4 allemaal niets uit , dus kies de goedkoopste :mrgreen:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor bas205gr » 29 mei 2015, 14:07
Neem de dunste heb ik ook gedaan. Toen ik mijn kop heb geflowt. Je merkt zeker verschil heb je meer koppel onderin en meer vermogen.
bas205gr
Geregistreerd: 11 apr 2015, 09:49
Woonplaats: bleiswijk
Berichtdoor Bart-Peugeot » 30 mei 2015, 08:32
Als ik de plaatjes bekijk zie ik verschillen in gaten. Gaten tbv olie en koel kanalen. Welke moet je dan nemen?
Bart-Peugeot
Berichtdoor gslenter » 30 mei 2015, 09:54
Bedankt voor jullie reacties.
Joospeugeot had dezelfde ervaring met motorrevisiebedrijf Donkers uit Heerlen.
Ook hij wilde een MLS pakking maar het bedrijf gaf aan niet te weten welke MLS pakking ze moesten bestellen. :shock:
Dus ik wil het voor Steins motorrevisie makkelijk maken, kan iemand mij een merknaam vd juiste MLS pakking (merk Elring?) en artikelnummer geven?
Dan kan ik dit doorgeven aan de firma Steins. :wink:
gslenter
Berichtdoor EH Autoservice » 30 mei 2015, 12:39
Nogmaals dan , ze passen allemaal , verschillen in "gaten" maakt niks uit ......
dus EEN koppakking voor een TU5JP4 is goed , dat kan elk revisiebedrijf toch wel vinden ?
En anders laat je ze iets monteren , en vraag je 5 jaar garantie op de koppakking :wink:
EH Autoservice
Berichtdoor gslenter » 30 mei 2015, 13:25
Edgar, bedankt voor jouw reactie! :D
gslenter
Berichtdoor Henk50 » 30 mei 2015, 23:34
Hier het assortiment van Reinz:
http://www.victorreinz.com/img_cpm/002/files/Kataloge/2014/PKW/VICTOR-REINZ_PKW_PEUGEOT.pdf
Je vindt daar de tu5jp4 MLS. Wat me opvalt is de cilinder(?)maat 78.5mm, bij de tu3 76mm.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor EH Autoservice » 31 mei 2015, 13:18
Uiteraard , boring van 1600 is groter .....
Maar dat maakt verder niks uit , het werkt prima .
EH Autoservice
Berichtdoor gslenter » 03 jun 2015, 19:22
Hoi,
Ik heb het (BOVAG) revisiebedrijf nog maar eens gevraagd waarom ze moeielijk doen als een klant een andere pakking wilt.
Het blijkt een verzekeringsreden te zijn: Gaat het mis (koppakking gaat binnen de garantie termijn lekken) dan doe hun verzekeringsmaatschappij moeielijk want zij willen dan van het revisiebedrijf weten waarom men niet de voorgeschreven koppakking gebruikt die de autofabrikant voorschrijft.
Samengevat, wil ik een andere pakking, dan heb ik waarschijnlijk geen/minder garantie. :(
gslenter
Berichtdoor Henk50 » 03 jun 2015, 20:39
Ach, als een standaard pakking weer 15jr meegaat, is dat niet genoeg?
Henk50
Berichtdoor gslenter » 03 jun 2015, 20:54
Door een constructiefout bij het ontwerp van de TU motoren gaan ze vroeg of laat allemaal lekken op dezelfde plaats. :(
15 jaar zou fijn, maar met een standard pakking wordt het vast moeielijk.
gslenter
Berichtdoor EH Autoservice » 03 jun 2015, 22:50
Ik vindt het een totaal bullshit verhaal over verzekering en Bovag. .
Zoals in ieder normaal bedrijf worden dit soort zaken gewoon onder garantie opgelost , zonder afhankelijk te zijn van een verzekering , zelfs bij mij werkt het zo
Een verzekering voor schade bij derden heb ik ook , maar is meer bedoeld voor als er bij wijze van spreken een auto van de brug af valt , of schade bij proefrit , maar echt niet voor een koppakking die binnen garantietermijn gaat lekken .
Wat een bedrijf trouwens , je vraagt om iets te doen , en dat doen ze niet !
Klantvriendelijkheid 0,0 .
Ik bouw zo vaak speciale motoren op of wat dan ook , en dat doe ik desgewenst precies zoals de klanr dat wilt , en uiteraard geef ik er dan ook garantie op !
Wat een bedrijf ......................
EH Autoservice
Berichtdoor gslenter » 10 jun 2015, 20:19
Vandaag de auto opgehaald bij Steins motorrevisie in Valkenburg aan de Geul.
Alles wat is besproken is uitgevoerd.
De motor is volgens het bedrijf in goede staat, dat is niet vreemd, want er staat pas 85.555 km op de teller. :D
De kleprubbers zijn ook vervangen, want die waren hard geworden.
Op de factuur staat als aantekening dat ze geen garantie geven op de koppakking zelf want die is niet zo als de fabrikant (Peugeot) dat voorschrijft. :shock:
Ach ja, ik heb nu een MLS pakking en die is beter dan het orgineel :D
gslenter
Berichtdoor gslenter » 24 jun 2015, 15:38
De factuur voor de mensen die graag willen weten:
En ja, er zijn bedrijven en mensen die deze revisie goedkoper kunnen doen...
gslenter
Berichtdoor gslenter » 23 jul 2015, 15:54
UPDATE:
Vorige week, ik nam de afrit van snelweg na een rit van 10 km (5 kilometer snelweg) ging het temperatuurlampje en stoplampje branden :shock:
Direct gestopt en de motor afgezet. Na 5 minuten de auto gestart, de blazer en verwarming op de hoogste stand gezet en naar huis gereden. (rit van 2 km)
Thuis direct autorevisiebedrijf Steins gebeld, mocht de auto direct brengen.
Auto achtergelaten, dag erna belde ze op dat de auto gerepareerd was.
De ventilatorschakelaar was defect, hierdoor sloeg de fan niet aan, verder was de teperatuursensor defect, want bij het testen ging het temperatuurlampje branden terwijl de auto op temperatuur was. Ik hoefde alleen de 2 onderdelen te betalen (totaal 53,- Euro) :-)
Nu kan ik met een gerust hart weer eens naar een Peugeot 205/309 meeting!
Jammer genoeg is er dit jaar geen Peugeot 205 meeting.. :cry:
gslenter
Berichtdoor Bart-Peugeot » 24 aug 2015, 22:15
gslenter schreef:Jammer genoeg is er dit jaar geen Peugeot 205 meeting.. :cry:
Volgens mij wel hoor!
viewtopic.php?f=8&t=27772&p=275295
Bart-Peugeot
Berichtdoor gslenter » 24 aug 2015, 22:23
Hoi Bart,
Bedankt voor de tip!
Gr Guido
gslenter
Berichtdoor Bart-Peugeot » 27 aug 2015, 00:00
Graag gedaan. :D
Bart-Peugeot
