door lucvdbos » 12 jun 2015, 17:30
Omdat mijn motor niet meer lekker liep, ging de auto veel trillen en kon ik niet harder dan 80km (verlies van vermogen).
Het gaat om een peugeot 406 2.0 16V uit 1999.
Nu heb ik er nieuwe bougies in gedaan en heb op aanraden de bobine vervangen.
Na het plaatsen van de nieuwe bobine reed de auto weer lekker. Echter na de volgende stop, loopt de auto weer niet lekker. Veel trillen en niet harder dan 80 km/uur willen rijden.
Wat kan het probleem zijn?
lucvdbos
- Geregistreerd: 01 mei 2015, 21:56
door alberts » 12 jun 2015, 19:27
Helaas, ik weet het niet. Misschien als je meer aanwijzingen hebt. Brand er een lampje ophet dashboard? Is het misschien een automaat?
Om iets te proberen zou je het gasklephuis kunnen schoonmaken, vacuüm slangen controleren, bedrading en stekkers nakijken.
Na vervanging van de bobine heeft hij het even goed gedaan, dus misschien de stekker of bedrading ernaartoe?
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
- Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
- Woonplaats: Bergentheim
door EH Autoservice » 12 jun 2015, 19:28
Van alles , te veel om op te noemen !
Daarom is een goede diagnose de sleutel naar een succesvolle reparatie
We kunnen ook met zijn allen elk onderdeel gaan roepen wat verdacht is , en dit (laten) vervangen aan je 406 , en hopen dat de oplossing er bij zit
Wie heeft je de nieuwe bobine aangeraden , wie heeft deze geplaatst ?
Wellicht kan deze persoon je verder helpen ?
EH Autoservice
- Geregistreerd: 12 feb 2011, 17:36
- Woonplaats: Zierikzee
door lucvdbos » 20 jun 2015, 13:14
Gisteren had ik gehoopt dat het probleem opgelost was, maar na een lang stuk rijden begon de ellende weer.
Reeds bougies en bobine vervangen, stappenmotor en ERG gereinigd, geeft geen foutcodes.
Bij deze 406 1.8 16v begint de (warme!) motor soms spontaan te schokken en in te houden. Valt zo af en toe ook uit bij geheel gas los laten. Er is ook een vreemde brandige lucht om de auto heen te bespeuren als het probleem zich heeft voorgedaan.
Waar moet ik het probleem nu zoeken?
lucvdbos
door EH Autoservice » 20 jun 2015, 16:27
Diagnose ......
EH Autoservice
EH Autoservice schreef:Diagnose ......
Dat is veeeeeel meer dan ff foutcodes uitlezen !
EH Autoservice
door alberts » 20 jun 2015, 21:20
EH Autoservice schreef:EH Autoservice schreef:Diagnose ......
Dat klopt natuurlijk wel, maar ik weet ook hoe het gaat. Ga je naar een garage voor een diagnose ben je ook uren /euro's kwijt terwijl resultaat niet gegarandeerd is.
Als je een brandlucht ruikt moet je onmiddellijk de motorkap opendoen om te zien waar het vandaan komt. Dat kan wel eens je beste aanwijzing zijn. Best kans dat er een isolatie bezig is te verbranden. Dit kan slecht uitpakken voor de elektronica.
406 1.8. 16v. break
alberts
door EH Autoservice » 22 jun 2015, 09:32
Natuurlijk niet
Ten eerste is diagnose gratis ......
Ten tweede : probleem niet opgelost , dan ook niks betalen natuurlijk
Of ben ik dan echt de enige die zo werkt ?
EH Autoservice
door alberts » 22 jun 2015, 19:34
@EHautoservice,
Of je bent te goed voor deze wereld,of buitenaards leven bestaat toch...
406 1.8. 16v. break
alberts
