door Brownie » 30 jun 2015, 18:01
Sinds een poosje heb ik een auto met carburateurmotor, namelijk de 204 cabriolet.
Nu valt het me op dat als de auto een poosje niet gebruikt is, starten onmogelijk is. Luchfilterdeksel eraf, beetje benzine in de carburateur en hij start direct. Als mogelijke oorzaak denk ik, niet gehinderd door enige vorm van kennis, aan iets van een lekke pakking ofzo waardoor de carburateur/brandstof gebeuren te ver uitdroogt. Is deze gedachte juist?
Zo ja, welk ringetje of pakking moet ik dan zoeken?
Zo nee, wat kan dan wel het probleem zijn.
Heb van mijn vader gehoord dat hij dat vroeger bij zijn Renault 4CV altijd had, 's ochtends altijd eerst benzine in de carburateur, maar dat lijkt me toch geen normale procedure bij een goede auto?
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
- Moderator
- Woonplaats: Nederweert
door MarcoPeus » 30 jun 2015, 18:32
Misschien is t membraan van je benzinepomp niet 100%. Zit er geen handbediening op die pomp? Dan kun je benzine oppompen van de tank naar de carburateur.
Mijn 204 is ook een beetje lastig met starten als ze lang gestaan heeft. Ff doorstarten en tussendoor t gaspedaal een keer intrappen (met uitgetrokken choke) en dan loopt ze altijd.
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door Brownie » 30 jun 2015, 19:41
MarcoPeus schreef:Misschien is t membraan van je benzinepomp niet 100%. Zit er geen handbediening op die pomp? Dan kun je benzine oppompen van de tank naar de carburateur.
Zal daar eens naar kijken.
Neemt niet weg dat lang starten, extra choke/gaspedaal allemaal niet helpt bij mij. Ik heb de accu er al een keer op leeggetrokken. Handpompje is handig als die er is, maar het liefst heb ik een oplossing waar de kap niet bij open hoeft.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door 305 friesland » 30 jun 2015, 20:23
Na lange stilstand , zeg maar zo als voorbeeld een maand dan is grotendeels de benzine verdampt in de carb, het opvoerpompje moet dan eerst de carb, volpompen alvorens hij start .
Maar in combinatie met een slecht opvoerpompje en wat ook voorkomt poreuze slangen voor het opvoerpompje dan kun je het schudden.
beide is dus mogelijk.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
- Geregistreerd: 28 feb 2010, 21:36
- Woonplaats: de hoeve
