door twannnd » 02 aug 2015, 19:33
Afgelopen weekend heb ik de koppaking/waterpomp/distributieriem bougies luchtfilter e.d vervangen.
Sindsdien loopt de auto stationair zeer laag(lijkt op 3 cilinders te lopen) zodra je gas geeft is het weg.
Motor houdt verder ook niet in en heeft zn vermogen. Maar het stationair lopen klinkt gewoon erg raar.
Weet iemand waar ik dit probleem zou kunnen zoeken? kan het een tandje verplaatst zijn van de distributieriem?
of loopt ie dan helemaal niet goed?
Groeten Twan
twannnd
- Geregistreerd: 02 aug 2015, 19:30
door MarcoPeus » 02 aug 2015, 20:16
Volgens mij geef je je eigen antwoord al.
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door twannnd » 02 aug 2015, 20:23
Het zou de distributieriem kunnen zijn? weet 99% zeker dat ik hem heb gezet zoals het stond.
Heb net ook nog even met motorreiniger her en der gespoten. wanneer ik boven het inlaatspruitstuk rechts spoot ging hij hoger stationair lopen,
inlaat spruitstuk is er zelf niet afgeweest dus dan moet het 1 van de slangen zijn die daar loopt?
twannnd
door MarcoPeus » 02 aug 2015, 20:40
Heb je niet toevallig een slang verwisseld?
door twannnd » 03 aug 2015, 18:41
MarcoPeus schreef:Heb je niet toevallig een slang verwisseld?
Ik weet bijna zeker van niet, maar een slang lek kan dit veroorzaken? ivm hij reageert op motorreiniger
twannnd
door 404noir » 12 aug 2015, 23:08
als de motor reageert op remreiniger spuiten rondom aansluitingen aan het inlaatspruitstuk dan zuigt de motor daar toch echt wat valse lucht, kan zijn van een losse slangklem, een kapotte slang, een lekkende pakking. Ik zou gewoon nog eens een keertje heel rustig je werkzaamheden die je eerder hebt gedaan nalopen en checken.
404noir
- Geregistreerd: 22 mei 2014, 15:30
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 64 gasten
