hard tikkende motor tijdens start
Berichtdoor bassy432 » 07 apr 2016, 06:04
Hoi hoi ik heb een peugeot partner van 2001 een 170c 1.9diesel, op het moment dat ik de koude motor start maakt de motor een geluid alsof de kleppen allemaal los liggen. de motor slaat wel aan. Na een keer of drie starten slaat hij wel normaal aan. (De buiten temperatuur maakt niet uit erg koud of warm) hij doet het alleen als hij een uur of 6 of langer heeft stilgestaan. wie o wie weet wat dat zou kunnen zijn. ook zijn er periodes dat hij zonder problemen start
bassy432
Geregistreerd: 07 apr 2016, 04:17
Re: hard tikkende motor tijdens start
Berichtdoor Keezx » 07 apr 2016, 14:03
Kleppen stellen.
Hoeveel heet ie gelopen?
Keezx
Berichtdoor bassy432 » 08 apr 2016, 01:24
Hij heeft 160000 gelopen, maar als het de kleppen zijn, dan zou hij toch iedere koude start zo moeten rammelen (hard tikken)?
bassy432
Berichtdoor Keezx » 08 apr 2016, 16:01
Zoals je het beschrijft doet ie het ook bij elke koude start.....
Het punt is : deze motoren zijn gevoelig voor het verlopen van de klepspeling, met name na 200000 km, 160000 is wel vroeg.
Ik zou zeker de klepspeling controleren.
Keezx
Berichtdoor willem_jacobs » 08 apr 2016, 16:47
dat klopt helemaal, er zijn mij zelfs gevallen bekend waarbij de motor zelfs niet meer wil starten. Na het stellen van de kleppen is vaak het probleem volledig verholpen.
willem_jacobs
Berichtdoor bassy432 » 11 apr 2016, 17:17
Ok beadankt, ga ik dat eerst even de klepspeling controleren. Volgens mij moet dan ook de nokkenas los en kan ik waarschijnelijk ook beter meteen de distributie vervangen. bij hoeveel km is dat eigelijk normaal?
bassy432
Berichtdoor Keezx » 11 apr 2016, 21:02
120000 km of 5 jaar.
Voor het controleren moet alleen het deksel eraf en dan checken met de nok omhoog.
Keezx
Berichtdoor bassy432 » 11 apr 2016, 22:09
ok bedankt
bassy432
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 25 gasten
