door Tiepie » 20 apr 2016, 16:59
Hallo iedereen,
Vandaag kwam er ineens rook onder de motorkap van mijn Partner uit 2002. Na inspectie bleek dat te komen van een slangetje, dat net onder de dop van het expansievat vandaan kwam, welke langs/tussen een riemwiel aan het smelten was. Nu kan ik niet op internet vinden of dit slangetje van onder de dop naar een andere plek loopt of dat dit gewoon de afvoerslang van de overloop is.
Kan iemand mij vertellen hoe dit in elkaar steekt?
De motorruimte is helaas nog vies. De bus is een week geleden aangeschaft. Van binnen al volledig schoon van alle nicotine. Motorruim helaas nog niet aan toegekomen.
Als iemand mij kan vertellen of dit makkelijk op te lossen is zou ik blij zijn!
Mvg Tibo
Tiepie
- Geregistreerd: 20 apr 2016, 16:48
door Keezx » 20 apr 2016, 19:18
Overloopslangetje
Keezx
door Tiepie » 20 apr 2016, 20:38
Welke nergens op aangesloten is behalve het expansievat? Gewoon losgeraakt en tussen t riemwiel komen te zitten dus?
Tiepie
door Maarten Deen » 21 apr 2016, 07:11
Dat is het wezen van een overloopslangetje, dat de overloop weg kan. Waar zou je het anders op willen aansluiten?
Maarten Deen
- Moderator
- Geregistreerd: 06 apr 2004, 17:59
- Woonplaats: Helden
door willem_jacobs » 21 apr 2016, 09:54
die loopt orgineel gewoon naar onder en ligt daar los. wat je zou kunnen doen is het slangetje verlengen en door de motorafdekplaat (onderste motorisolatieplaat) laten steken
willem_jacobs
- Geregistreerd: 14 nov 2014, 01:32
door Tiepie » 21 apr 2016, 11:08
Bedankt voor de reacties. Ik had al het idee dat dit gewoon een overloopslangetje was. Ik zal er een nieuwe aan bevestigen.
Nogmaals dank.
Mvg Tibo
Tiepie
