rokende olievuldop?
rokende olievuldop?
Berichtdoor kurtm » 25 jul 2016, 11:42
Hoi,
Mijn peugeot j7 diesel (bwj 1979) heeft een olievuldop met een rubberre slang hieraan, deze hangt rechts van het blok.
Heeft er iemand een idee waarom dit slangetje dient?
Er komt nml. Rook uit dit slangetje .
Geen witte rook, gewone normale rook net zoals die van de uitlaat.
Eerst dacht ik dat de uitlaatbuis onder de motor ergens stuk was, aangezien je de rook vanonder de motor ziet komen.
Maar blijkbaar komt die dus uit het slangetje van de vuldop.
Is dit normaal?
kurtm
Geregistreerd: 23 mei 2016, 19:34
Re: rokende olievuldop?
Berichtdoor Bart_simons » 25 jul 2016, 22:58
Ik heb geen verstand van die motoren, maar het klinkt als carterontluchting.. Bij mijn DKZ (1.9 Gti) blok worden hier de dampen uit de carterpan teruggebracht het luchtinlaatsysteem in, om vervolgens verbrand te worden. Het klinkt alsof dat bij jouw motor ook het geval is, maar ik kan me vergissen!
Bart_simons
Geregistreerd: 25 dec 2015, 14:20
Berichtdoor 403diesel » 26 jul 2016, 09:38
Klopt, dit is de carterventilatie. Dit systeem hoort zo. Bij deze oudere motoren worden de gassen niet opnieuw verbrand maar gaan de buitenlucht in. Mocht vroeger :D
Groet, Serge
Berichtdoor kurtm » 26 jul 2016, 18:44
Ah zo, dan zal t wel normaal zijn.
Alvast dank voor de uitleg.
kurtm
