Peugeot 205 1.4TU (Stop) (Temperatuur)
Berichtdoor vonbartels » 18 okt 2016, 19:23
Goedenavond,
Ik heb sinds vandaag een Peugeot 205 1.4 generation. Het stop lampje en die van de temperatuur gingen vanmiddag na ongeveer 10 minuten aan, terwijl er voldoende koelvloeistof en olie in het systeem zit. Ook wordt de kachel gewoon normaal warm.
Weet iemand de oorzaak??
Groeten
Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk
vonbartels
Geregistreerd: 18 okt 2016, 19:19
Re: Peugeot 205 1.4TU (Stop) (Temperatuur)
Berichtdoor Henk50 » 18 okt 2016, 22:07
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor vonbartels » 18 okt 2016, 23:17
Erg handig, bedankt !! Is dit een eenvoudig klusje om te vervangen?
vonbartels
Berichtdoor Henk50 » 20 okt 2016, 17:06
Ja hoor, er loopt geen koelvloeistof langs, dus je kunt 'm er zo uitdraaien.
Henk50
