Koelventilator gaat niet uit!
Berichtdoor narendrasingh » 28 dec 2016, 11:06
Bij mijn peugeot 206, roland garros bj; 2000, slaat de koelventilator maar niet af.
Het begint meteen met draaien bij de 'switch on', en heb me laten vertellen dat dit continue draaien op den duur mijn koelmotor fataal kan worden.. Maar hoe kan ik het beste kijken waar het probleem ligt? Want ik denk dat het een elektrisch probleem is, dat er een vals signaal wordt gegeven dat de motor moet gekoeld worden.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
narendrasingh
Geregistreerd: 28 dec 2016, 11:00
Re: Koelventilator gaat niet uit!
Berichtdoor Keezx » 28 dec 2016, 15:46
Het is natuurlijk afhankelijk van motor en uitrusting (airco b.v.) hoe e.e.a. geschakeld is, maar ik zou eens beginnen met de stekkers op radiateur en/of thermostaathuis eraf te trekken en kijken wattie dan doet.
Keezx
