help aub ! j7 (indenor xd2, 2.3l ) start niet
Berichtdoor kurtm » 10 jul 2017, 20:50
hoi,
Mijn j7 diesel start normaal gezien van de 1 st keer zonder probleem (zelfs in de winter als ie 2 maand buiten stil staat).
Nu is ie plots niet meer aan de praat te krijgen.
Doch is er niets verandert, enkel heb ik de voorbije weken hem langs alle kanten één voor één omhooggekrikt gezet om de wielkasten proper te maken en terug te behandelen.
Verder heb ik de olie afgelaten (had een beetje olielek onder aan het carter).
Ik heb er nieuwe olie opgedaan, nieuw ringetje en nieuwe oliefilter, batterij opgeladen en vanaf toen...start ie dus niet meer???
(met de startmotor soms al problemen gehad, doet soms niets buiten één klik, maar dat is niet t probleem, deze doet t steeds weer na enkele malen)
Motor wil direkt aanslaan, komt ook al beetje rook uit de uitlaat als je blijft proberenkleur) maar valt eigenlijk al stil voor ie goed kan aanslaan.
Ik heb dan maar 2 e persoon wat laten pompen met het pompje bovenop op de dieselfilter terwijl ik sart (aangezien ik dacht dat er geen diesel tot bij de motor geraakte mischien)
maar nog steeds geen sart en dan zag ik de diesel ergens lekken/lopen (na dat pompen), ergens nog onder de dieselpomp, tegen zijwand motor.
Toch vindt ik nergens een lek in de leiding zelf.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
alvast dank
kurt
kurtm
Geregistreerd: 23 mei 2016, 19:34
Re: help aub ! j7 (indenor xd2, 2.3l ) start niet
Berichtdoor superTED (DJ5) » 11 jul 2017, 12:21
Met een bus starpilot eens proberen te starten en kijken of het daar op wil 'lopen'.
Doe dit trouwens maar kort, want echt lekker is dat natuurlijk niet voor de motor.
Wil het niet lopen, dan is er een motorisch probleem (kleppen bijvoorbeeld) of iets met de inlaat (check dit sowieso even, kleine moeite)
Als de motor wel loopt, is er een brandstofprobleem en moet je vanaf de tank (grofzeef?) t/m de verstuivers/injectoren (en retourleidingen) alles nalopen.
PS waarom zo'n paniek? (help aub! in de titel)
Ik zoek nog een oplossing voor hoe de borgmoer van de spanrol van mijn Peugeot Boxer los gaat:
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=46&t=30262
Bedankt voor het meedenken
(tot nu toe wel kijkers, maar jammer genoeg 0 reacties)
superTED (DJ5)
Geregistreerd: 11 jul 2017, 11:44
Berichtdoor kurtm » 11 jul 2017, 12:26
hoi,
alvast dank voor de reactie.
Paniek, tja, was wel even paniek aangezien ik speciaal verlof had genomen om naar de keuring te rijden, verzekering aangevraagd voor één dag enz.... en dan wil ie niet starten....vandaar dus, :wink: :wink:
kurtm
Berichtdoor 403diesel » 11 jul 2017, 22:10
Startpilot zou ik echt als laatste proberen. Is troep.
Kijk eerst eens bijvoorbeeld of je een electrische brandstofafsluiter hebt om de motor uit te zetten. Die gaan wel kapot.
Berichtdoor kurtm » 14 jul 2017, 20:58
Dank voor de reactie.
Intussen heb ik een nieuwe "electrovanne" (solenoide) besteld voor op de pomp.
Eens kijken of dat helpt.
kurtm
Berichtdoor kurtm » 23 jul 2017, 16:57
joepie joepie !!!
Mijn jeeke start terug.
Nieuwe solenoide (op de dieselpomp), leidingen ontlucht (losgemaakt aan motor en met handpompje op de filter gepomt tot er diesel uitkwam)
en blijkbaar probleem opgelost.
Nogmaals dank aan allen,
grtjs
kurt
kurtm
