Lambdasonde 206 sw
Lambdasonde 206 sw
Berichtdoor 206sw » 16 sep 2017, 08:25
Bij onze recent aangeschafte 206sw 1.4 8v uit 2005 met 148dkm op de teller is paar maanden geleden de voorste lambdasonde vervangen.
Na 2 dagen de auto te hebben is het mil lampje gaan branden.
Auto uitgelezen,wederom storing in de voorste lambdasonde.
Volgens de factuur van vorige eigenaar is deze vervangen voor een 'aftermarket' exemplaar compleet met stekker (wit).
Nu lijkt deze dus weer storing te geven. Er is me aangeraden een originele,of een bosch/ngk te installeren.
Wat zijn de ervaringen hier,maakt dat daadwerkelijk verschil met een merkloze sonde?
Alvast dank
206sw
Geregistreerd: 16 sep 2017, 00:07
Re: Lambdasonde 206 sw
Berichtdoor jerilo » 16 sep 2017, 15:45
Het maakt zeker verschil. Wij monteren in de werkplaats graag oem sensoren, hebben al een hoop ellende meegemaakt met "imitatie" sensoren.
Maar een lambda-sensor gaat niet zomaar kapot. Het is een sensor en meet de uitlaatgassen die langs stromen.
Als de gassen niet goed zijn meet de sensor dit en geeft het door aan de ecu. Als deze teveel moet gaan bijwerken en daardoor uit zijn kenveld komt gaat het mil lampje branden met als boosdoener de lambda-sensor.
Maar meestal ligt de oorzaak voor of tijdens de verbranding waar iets mis gaat. Een degelijk onderzoek kan de juiste oorzaak vinden en oplossen, en niet zomaar gaan gokken en onderdelen vervangen onze ervaring is dat dit in de meeste gevallen duurder is dan een goed onderzoek in de werkplaats met monteurs die kennis hebben van het op de juiste manier kijken naar de parameters en weten wat de waardes moeten zijn. En niet alleen op de foutmelding afgaan.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor 206sw » 16 sep 2017, 16:11
Dank voor je antwoord.
Kennis van auto's is goed aanwezig verder,jaren aan Renault gesleuteld voor de kost. Daar echter nooit echt problemen met imitatie lambdasondes.
De motor draait verder keurig en mist geen slag.
Ontsteking is goed,uitgelezen temperatuurwaardes etc ook,display blijft alles keurig. Stottert niet,slaat niet af etc.
Vanmorgen 2 dealers gebeld voor een originele sonde,zat €100 prijsverschil in tussen deze twee dealers :?
Net bij een dhz garage een 'beunklusje' gedaan en wat geïnformeerd ook,daar bleek uit de data dat een oem van Febi/Bilstein afkomstig is. Dat scheelt ook weer €50 met de dealer.
Kwam op het idee ook voor een oem sonde te monteren,kon me echter niet voorstellen dat dit veel uit zou maken,maar dus toch.
206sw
Berichtdoor 206sw » 21 sep 2017, 14:14
Vanmorgen eea gerepareerd en ook de lambdasonde vervangen.
Mil-lamp is uit na storing wissen en 4gasmeting weer correct.
206sw
