door Mehmet » 09 nov 2017, 01:31
Hoi,
Mijn 206 1.6 hdif geeft niet het volle vermogen mijn top was vandaag 150 km/h. Fabr. Opgave 190 km/h.
Hij houdt niet in maar doet gewoon niet veel....
Stottert niet, verbruik is redelijk normaal, rookt niet....
Turbo ziet er goed uit en maakt geen gekke geluiden.
Enige dat tot nu vervangen is, is de einddemper......
Kan iemend mij helpen wellicht???
Met vriendelijke groet
Mehmet
Mehmet
- Geregistreerd: 09 nov 2017, 01:07
door Maarten Deen » 09 nov 2017, 08:26
Kan van alles zijn, slechte inspuiting, verstopt roetfilter.
Ik zou er mee naar een garage gaan, die weten daar meestal wel raad mee.
Maarten Deen
- Geregistreerd: 06 apr 2004, 17:59
- Woonplaats: Helden
door Roger B. » 30 nov 2017, 13:40
206CC 1,6HDI uit 2007, zelfde issue, en gezien de meldingen op het display begin ik meer en meer een roetfilter probleem te vermoeden
1) melding dat dieselfilter verstopt was op display af en toe, en vrij snel na een grote beurt waarbij het brandstoffilter vervangen is melding op display terug.... filter weer vervangen en oude open gezaagd..... filterpatroon niet noemenswaardig vervuild
2) sinds vandaag melding dieseladditief minimum peil.
ben nu aan het uitzoeken welk additief dat is en waar het tankje verstopt is bij onze 206.... moet ff vanaf de bank want lig met gebroken enkel momenteel
Roger B.
- Geregistreerd: 30 sep 2016, 11:12
door Martijn » 30 nov 2017, 13:54
Roger B. schreef:206CC 1,6HDI uit 2007, zelfde issue, en gezien de meldingen op het display begin ik meer en meer een roetfilter probleem te vermoeden
Additief heet Eolys, kan je het beste laten vullen bij de dealer
Martijn
- Geregistreerd: 28 apr 2004, 13:46
- Woonplaats: Hilversum
door Roger B. » 30 nov 2017, 14:11
en wat doet het?
twijfel ook of het DPF niet verwijderd is, heb onder de auto niet gelijk zoiets gehad van dat is het DPF
Roger B.
door Mehmet » 30 nov 2017, 23:47
Hoi hoi bedankt voor de reacties allen,
uiteindelijk ri dealer geweest de schade was de egr klep en de electrische turbo klep?? Incl diagnose en reparatie nog geen 400 euro.....en de auto is weer een kanon.....me is happy....
Mehmet
