brandstof lek peugoet partner
Berichtdoor patje1967 » 17 jan 2018, 18:31
beste leden ,
ik zit namelijk met een brandstof lek bij mijn peugoet partner van 1999 en 1900 cc ik had eerst het overloop darmpje vervangen van de verstuiver 3 , dacht het is opgelost maar minder is waar , nu aan alle verstuivers is het volledig droog als de motor draait , maar achter de dieselpomp onder de verstuivers zo tussen het motorblok en de dieselpomp begint er weer diesel te lopen als ik ook maar overal kijk ik zie niks waar het vandaan komt komt zekers niet van de verstuivers want daar is het volledig droog , kan me misschien iemand een tip geven of ook al meegemaakt .
alvast dank ,
grtj patje
patje1967
Geregistreerd: 17 jan 2018, 18:15
Re: brandstof lek peugoet partner
Berichtdoor Fisdeetnut » 23 jan 2018, 11:12
Ik wil weten wie de partners zijn. Waarom kan ik geen partner zijn?
bacc1688
Laatst bijgewerkt door Fisdeetnut op 03 mei 2018, 09:13, in totaal 1 keer bewerkt.
Fisdeetnut
Geregistreerd: 23 jan 2018, 10:40
Berichtdoor A.B.203 » 23 jan 2018, 15:47
vreemde reactie, hoe wie, wat, waarom ?
A.B.203
Berichtdoor patje1967 » 23 jan 2018, 15:54
A.B.203 schreef:vreemde reactie, hoe wie, wat, waarom ?
eerlijk gezegd vindt ik het ook een rare reactie ik dacht forums waren om personen te helpen bij eventuele problemen maar deze reactie vindt ik ook maar ongepast sorry hoor ,
grtj patje
patje1967
Berichtdoor Michael » 23 jan 2018, 21:56
er staan meerdere reactie's van deze man/vrouw.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor patje1967 » 30 jan 2018, 11:48
de dichting van de pomp was inderdaad naar de vaantjes aan de kant van het tandwiel , dus er een nieuwe dichting ingestoken , heb nu alles terug gemonteerd maar hij wil niet starten , heb opgepompt en heb diesel tot aan de pomp , zou ik ergens moeten ontluchten ? of heb ik wat anders eventueel over het hoofd gezien . hopelijk kan me iemand even verder helpen , grtj pat
patje1967
